Здравейте на всички,От известно време имам следниа проблем когато колата работи на ГАЗ:Пали нормално, като подам газ двигателя реагира също нормално НО..... до ниакъде 3000 об. след това започва да се дави и заглъхва. Демек на 4-та немога да вдигна повече от 80км/ч. на равен път. Искам да дам ниаколко пояснения:1. Атмосферен двигател , карбуратор, LOVATO газова уредба с вакуумен изпарител.2. На бензин двигателя работи относително нормално и се форсира до максимум.3. В момента бутилката ми за газ е пулна на 1/4 а когато ида да му досипвам на газостанцията примерно го напълня до горе. Проблема изчезва и на ГАЗ ми работи по-добре от колкото на БЕНЗИН. НО изгоря ли допълненото количество веднага се появява същия проблем . 5. Разглобих изпарителя и неоткрих нищо нередно.6. Миналата година (Зимата) по това време ми правеше същите мизерий. Но доиде пролетта и се оправи.Съмнявам се че газта която е останала в бутилката (около 1/4) просто има минимално налягане , демек колкото да стигне до изпарителя и двигателя да я засмуче. Вено че е зимата и в този преходен период по газостанцийте все оче на са сипали от "по-добрата смес пропан/бутан", ама то си е за моята глава.Стигам до извода 4е това количество което е останало в бутилката ниама горене. И така ше карам целия сезон. Ако ниакой е имал същия проблем нека да отговори. Възможно е и проблема да не е в качеството на газта както аз си мисля или в налягането, а някаква механична пречка.
