Огромен разход на Браво 1.6
    Не знам какво да правя вече. Бравото ми (1.6 16 1996) харчи на газ 13 извънградско и 18 градско.Смених му изпарителиа и само си качи още разхода - Ловато. А колата все пак не е същата осичка като на бензин.Освен да продада хубавото браво
    Осшен да продада хубавото браво
    Дали ще си продаваш колата си е изцяло твоя работа, ама ако иначе си те кефи не си струва да я махаш заради разхода на газ. Все ще се намери читав газаджия да ти я оправи. Пробва ли да видиш как харчи на бензин?
      при такъв разход и при положение, че не е харчила толкова много преди, се сменя веднага въздушният филтър. И ако няма нещо пецакано се минава на диагностика и би трябвало да се оправи. Забележи, казвам БИ ТРЯБВАЛО защото при ГАЗта няма сигурна работа. УСПЕХ!!!
      Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
      182A4.000 IAW49F
      LPG - Lovato EasyFast
      "Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
        Аз съм имал Типо 1.4 моноинжекцон с разход 13/100 заради джанти 16".Сигурен ли си че няма външна намеса при теб?
        Bravo 2.0 20V
        Tipo 2.0 16V SediciValvole
          И аз имам проблем със завишен разход на същият двигател.Не знам дали нещата опират до газаджии,а съм с газов инжекцион.Лошото е,че не съм я засичал на бензин и се чудя дали не идва от там проблема и ако е от там,то какво може да е,след като инжекцията си регулира сместа.Свещите са ми нови и добри.
            да няма пропуск и да бяга горивото някъде?много е голям този разход
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              Re: Огромен разход на Браво 1.6
              Адриан написа:
              Ако на бензин разхода е в нормите, а е висок само на газ - търси причина в газовата уредба, а колата може и да не я сменяш !
                газ
                а от къде да намеря свестен възду6ен филтър,за да си го сложа сам.Чудчя се дали има смисъл да сменям свещите и кабелите.А тази ламбда контролер дали ще ми помогне.Иначе за филтъра ще го сменям ,ама от къде?
                  Re: газ
                  Адриан написа:
                  Или си поръчваш от hit-ko, или отиваш до някой магазин - този например.За свещите и кабелите - определено има смисъл да ги смениш, ако са напукани кабелите или не знаеш кога са сменяни свещите, особено ако караш предимно на газ! За ламбда контрола - определено ще ти помогне - потърси за конкретна консултация колегата gnisZ.
                  BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                  Среден разход на газ
                    За да не отварям друга тема, ще пиша тук. На мен разхода ми е 15/100 градско (предимно на късди разтояния) на газ. Извънградско - около 9. Това нормален разход ли е за 2000 куб. мотор? Все ми се струва че е много.П.с. Скоро и сложих аванс процесор, но разлика във разхода май няма, само във динамиката - към по добре.
                    https://www.cialispascherfr24.com/
                      Това е нормален разход.
                      FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
                        хич не е нормален разхода,трябва да се опиташ да разделиш проблема на няколко части1.дали не губи гориво-през пълначката или газов клапан,някое съединение......2.запалителна система,свещи,прекъсва ли някой цилиндър..........3.как е поставена газовата ,размер на смесителя,как е разположен смесителя,някакви препятсвия по пътя на въздуха...............4.състояние на мотора,термостат ,гори ли масло,да не е издухан,въздушен филтър,5.настойка -да не ти е прекалено развъртян тройника(двойника) системи за празни ходове .............? с такъв разход около теб трябва да смърди на газ та да се не траеза помощ ще ти кажа че смесителя трябва да ти е 35мм в най тясната част,и трябва да е разположен непосредствено преди дроселовата клапа.дано съм помогнал,ако има нещо питайне се доверявай сляпо на газаджий,понякога ако запретнеш ръкави може да постигнеш добъри резултатиза сравнение на форд сиера с 2.00 мотор съм правил разход 12.5/100 градскоа в началото гореше 15-18градско като я купих(те май за това я продадоха ефтино)
                        хюндай акцент 1.5 CNG
                        киа каренс +метан
                          dan4o написа:
                          По ред на номерата 1. Гориво със сигурност не губи.2. В интерес на истината 40000 км не съм сменял нищо по запалителната система - свещи, кабели, палец, но никога не ми е прекъсвала или да работи на 2-3 цилиндъра.3. Монтирането - плочката ми е точно 35 мм (гледал съм го от каталога на BRC), само че е монтирана след гофрирания маркуч - до филтъра, (пак по каталог на BRC) защото по средата на този маркуч влиза байпаса на празния ход, което определя поставянето и след този байпас.4. Състояние на мотора - без забележки, това е със сигурност, термостата си работи нормално., въздушния филтър е на 4-5000 км.5. Настройката малко куца - по стария метод - със навиване на винта на регулатора при 2500 оборота докато започнат леко да падат и развивам половин оборот.Не знам какво ще кажете за изпарителя - вакуумен руски , за тях чувам противоречиви мнения, но ми беше изпаднал без пари, само му смених мембраните.
                              Колега, deadairplane, Темпрата си има делко и палец, защото е с една бобина. , ако не си обърнал внимание, става въпрос за колата от подписа ми. За течове, щеше да мирише. То изобщо не може да се разбере че колата е с газово. Дори и в двигателния отсек не мирише.
