Помощ-проблем
    Помощ-проблем
    Имам Фиат Брава 1.4 моно -Бош. Сложих си газова уредба. Минах около 1300 км , и на връщане от морето, при превключване на бензин установих , че не работи двигателя. Веднага се насочих към помпата , но при подаване на контакт се чува как заработва. Иначе двигателя запалва и угасва, също и не може да се форсира ,само при припомпване и при отнемане на газта веднага угасва. Иначе на газ си работи нормално. Тук четох , че фиатите си губят настройките на компа, когато са на газ. Незнам, може и да е дюзата, но незнам как да я проверяно. Ако имате идея за проблема ми ще съм Ви много благодарен.
    Re: Помощ-проблем
    reev написа:
    А симулатор на ламда сондата имаш ли?
    Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
      1 Бензин в резервоара???2 Бензинов филтър???3 Дебит в бензиновата с-ма???4 Рестарт на компа???5 Стъпков мотор???Значи измъкни обратния бензин от Бош-а и виж като запалиш връща ли бензин - ако да - изключваш 1-2-3, махни масата от акумулатора за една нощ - 4, за 5 сръчкай където каквито клеми намериш ама от моторчето просто оборотите ще са нестабилни.Това провери пък после ще мислим пак.
        Благодаря Ви !!!Значи ламбда контрол нямам, защото не знаех дали ми е необходим.А сега отивам да проверя бензините, а довечера ще рестартирам системата и утре ще ви се обадя!!!благодаря Ви още веднъж.
          Yavor написа:
          Мисля че няма да направиш нищо така .... но .... Ресетване/изчистване на натрупаните грешки мисля че може само с диагностичен уред ...
          reev написа:
          А не ти ли свети лампата за грешка на ЕЦУ-то? А и се трупа постоянно грешка там и незнам какви са резултатите от това?
          reev написа:
          Най-вероятната причина .....
          reev написа:
          е тестер .....
          reev написа:
          обезателно .....
            Бинго !!!!!!!!!!!!Само за 15 мин. махнах клемите на акомулатора /докато си пих кафето / и всичко си дойде на мястото.Но като се замисля, това май не ми е решението на проблема. Трябва да го правя на всеки 1000 км. - добре, но ако нещо друго стане на компа. Таке че, явно ще ми трябва емулатор. А лампата на инжекциона изобщо не ми е светвала.Сега проверих в моя скапан град Габрово за емулатор и ми искат 60 лв. , но не ми дават никаква гаранция. Вие какво ще ме посъветвате?Благодаря Ви .
              reev написа:
              в темата съм написал един телефон ... на един Жоро от София - ако имаш възможност звънни му и поговори с него - питай го колко ще ти струва ламда симулатора и да ти го прати с автобуса/куриер а монтажа не е някаква философия .... а схема има тук ....
                Благодаря Иво, Щтом започна работа веднага ще се уговоря с Жоро. И най-вероятно ще си направя разходка до София.
                  А защо е необходимо поставяне на емулатор на ламбда сондата при работа на газ. Това задължително ли е и при газовите уредби с ламбда контрол.Има ли съществена разлика в количеството на О2 и СО в изгорелите газове, която да обърка ECU-то.
                  Tempra 1.8 i.e. SX SW 1995 г.
                  двигател 836А5.000 MPI-WEBER- MARELLI IAW 8F
                    Petko написа:
                    Ами .. незнам ... но младежа който ми слага газовата - каза желателно/задължително да има ... за работата незнам как се отразява ... но не ми индицира грешка в ЕКУ-то .....
                      Мисълта ми беше, какво точно прави емулатора/симулатора на ламбда сондата. Дали лъже ECU-то, че показанията и са в нормалните граници.Ако е така няма ли да заблуждава и системата за ламбда контрола, ако има такава.
                        Petko написа:
                        Когато има лмбда контрол не се слага симулатор защото тогава се самонастройва системата.Симулатора трябва за да не отчита грешки ЕКУ то когато се слага обикновена газова на пълни инджекции и то такива с помнещ комп
                          Аз имам газова уредба със система за ламбда контрол, което предполага, че нямам такъв симулатор. Махнах стъпковия мотор, който регулира количеството на газ и сложих обикновен тройник. Колата върви много добре и ECU то не отчита грешки. Интересно!
                            Petko написа:
                            Махайки стъпковия мотор и слагайки тройник ти вече си игнорирал системата за ламбда контрол и вече си дефакто с най-обикновена газова уредба. Аз съм със същия двигател и при мен без емулатор за ламбдата също работи добре ... НО в началото по мое настояване, воден от аргументите които и тук изтъкват повечето колеги, поисках да ми монтират ламбда емулатор ... и 1-вия месец ми се разказа играта от ресетване на компа и ровене по колата, защото непрекъснато се скапваше работата на бензин. Накрая прекъснахме емулатора и вече си е ОК. Така че явно си зависи от конкретното ЕКУ и инжекционна система.
                            Fiat Croma 2.4 Multijet/20V '06, 939A3.000
                            ex. Lancia Lybra 2.4JTD/10V SW '00, 839A5.000
                              И аз съм със същият мотор.Газовата я монтирах преди месец и и сложих ламбда симулатор и до сега колата работи идеално на газ и бензин. При монтажа я пробвах и без симулатора и колата работеше идеално.
                              BRAVA 1,4 12V
                              Nissan Navara
