Индикация за количеството газ в бутилката
    Абсолютен невежа съм в газовите уредби. Никога не съм карал кола на газ, но сега съм харесал една ланчия с обикновена газова уредба и сигурно следващата седмица ще я купя. Забелязах, че на таблото няма изведена индикация за количеството газ, което е налично в бутилката. Попитах човека, от който ще я купувам, как се ориентира, а той ми каза, че това не го притеснявало, че знаел винаги горе-долу колко газ има, тъй като си занулявал километража при всяко зареждане. Попитах го какво все пак ще стане, ако газта свърши, а той ми отговори, че колата ще загасне и трябва пак да я запаля ( тя си пали автоматично на бензин ).Уточнявам, че бутилката се намира на мястото на резервната гума и дори на самата бутилка да има някаква индикация, няма как да я следя.Въпросите ми са следните: - Как стоят нещата по принцип, без индикация ли са газовите уредби ?- Възможно ли е при вече монтирана газова уредба да се изведе вътре в колата някаква индикация за количеството газ в бутилката ?
    Аз на сегашната кола имам индикация, но не я гледам - просто не ми трябва. Да не говорим, че трудно ще намериш индикация която да показва вярно ...На предната ми кола нямах индикация и правех следното - след зареждане на газ задължително нулирам временния километраж и си знам - 20 лв. - 180 км. Като наближи тази цифра - пак зареждам. Особенност при газовите е, че по принцип като свърши газта колата не гасне а започва да придърпва и не може да се форсира - като усетиш, че става така си цикаш копчето и минаваш на бензин. Със сегашната ми кола си работя на същия принцип и ми е перфектно. Само като погледна временния километраж и ми става ясно още колко километра мога да мина преди да заредя. Индикацията която имам на моята газова е с 4 светодиода, което при моята малка бутилка (27 литра - събира 22 литра) означава, че с изгасване на едно диодче съм минал грубо 40 км. Ако бутилката е два пъти по-голяма тогава индикацията просто става безсмисленна, защото ще бъде на стъпки от по 10 литра на диодче ...
    Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
      И при мен има индикация със зеленички и едно червено светодиодчета в купето! Намират се на превключвателя газ-бензин. Като светне червеничкото си знам - имам още 10-на литра газ т.е. за около още 100-на км! Много е удобно, макар и не много точно!Другия вариант е този с временния километраж - така горе долу си засичах на Ладичката!И третия вариант - предполагам не е проблем за всяка бутилка да се изведе индикация в купето, но ... тук ще трябва да се намеси колегата gnisZ с по-точна техническа информация.
      BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
      Среден разход на газ
        По принцип за да има няква електрона индикация вътре в купето автомобила трябва да има на газовата наи малко Ландаконтрол дан казвам даже газов инжекцион! Ако греша поправете ме знаещите
          Не мисля, че индикацията в купето е свързана с наличието на ламбда контрол или инжекцион. Въпрос на изпълнение и пари. Аз лично ползвам мотода с трип километража, но не 20 лв -> 180 км, а догоре -> 250 - 300 км. Много, много рядко ми свършва газта. Аз съм със седан и при отваряне на багажника си виждам индикацията на бутилката, но наистина тя не е особено надеждна. Обикновено като стигне на нулата имам поне 10-ина литра от 30. Та ако колата е читава - това, че няма индикация изобщо да не те спира. Щв свикнеш за нула време.
            И аз мисля, че към всяка бутилка може да се постави и свърже такъв превключвател /в купето/, който да показва нивото на газта в бутилката. Цитат: "С превключвател индициращ нивото на газта в бутилката - +50 лв."Взето от тук
              Благодаря за мненията, колеги ! Темата за газовите уредби беше нещо много далечно от мен. Дори си имах принцип, че нещо, направено от съответния инженер в страната производител, не трябва да се разваля в някаква незнайна работилница от хора със съмнителни способности в България. Но пък щом ми се удава възможност да купя кола с газова уредба, ще я ползвам, стига да стане сделката.Та въпроса за индикацията го изяснихме.Сега ще ви забия един въпрос, на който сигурно ще ми се смеете . Доколкото ми е известно разликата между обикновената газова уредба и газовия инжекцион е това, че при газовия инжекцион си има изградена паралелна инжекционна система, която осигурява много по-прецизно впръскване и съответно по-добра мощност и по-малък разход. Въпросът ми е следния: Възможно ли е обикновената газова уредба да се модифицира, да й се добави и газов инжекцион ? Ако отговорът на този въпрос е "да", колко би струвала една такава модификация ?
                Със сигурност отговорът е "ДА". Е, за цената ще се произнесат тези, които се занимават с това. Без да съм специалист, говоря само на база собствен опит, разликата е в начина на подаване на газта. Ще трябва да се махне плочката и да се добавят газовия компютър, и рейката с дюзите. Не знам дали газовият инжекцион има по-специални изисквания към изпарителя или този който си е в колата би свършил работа. В идеалния случай разликата в цената би трябвало да е "цена_на_газов_инжекцион" - "цена_на_обикновена" + (евентуално) "някаква_цена_за_монтаж_на_дюзи_и_тем_подобни" - "малко_пари_за_плочката_която_на_теб_не_ти_трябва" , ама това е идеалния случай. За реалния - ще трябва да посетиш съответните гаражи Късмет...
                  Със сигурност има газови сонди, които можеш при желание и още повече при необходимост, дори да си ги вържеш на стрелката на обикновения бензин.Когато превключиш на бензин и стрелката те се "превключва", според количеството газ, което имаш.Това съм го виждал изпълнено, така че ако ти трябва можеш дори и така да направиш.Но както казаха, колегите, това според мен няма смисъл. Аз винаги когато карах на газ си зареждах до горе, и си знам - ХХХ километра имам, приближа ли ги, хайде пак на газостанцията
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    snake написа:
                    ДА. Зависи от конкретния двигател, но си мисля, че по-изгодно от финансова гледна точка, ще ти бъде да я "ъпгрейднеш" до ламбда контрол! Е, ако е моноинжекцион, мисля, че може да си я караш и с обикновена АГУ.Инфо към въпроса ти
                      Ами всичко без бутилката, за газта и пълначката на бътилката се изхвърля и се слага инжекциона. Аз обаче не бих го правил - ако колата си работи добре със съществуващата уредба мисля че не си заслужава. Виж, ако трябваше да правиш всичко сначале - тогава вече е друго. Предполагам подмяната ще ти струва около 900-1000 лв.
                        Колешке за каква кола и с кой двигател става дума. Че по някой път по добрия вариянт е обикновенната *по добре се отразява на джоба и върши същата работа*. Иначе за индикацията няма проблеми става на всички само трябва самия ключ да има тази опция иначе ще трябва да смениш и него.
                          qnisZ написа:
                          Аз не мисля, че някой от писалите по темата е колежка :D . Да не би да имаш халюцинации, приятелю от Ливадите ?А сега сериозно: колата е ланчия дедра 1.8, двигател 836А5.000, 101 к.с.
                            Re: Индикация за количеството газ в бутилката
                            snake написа:
                            Абсолютен невежа съм в газовите уредби. ?
                            ААА аз не съм сбъркал съдя от това изобще не погледнах кой го е писал. За колата ще погледна и ще пиша по късно.
