TAP за темпра 159А6.046 (2.0 i.e)
    Колеги, някой слагал ли е аванс процесор на такава кола. От две места ми казват че за тях обикновенните процесори не стават. Проблема идвал от това че между комутатора и еку-то има два проводника за сигнал - единия е "правия" - от еку-то към комутатора а другия - обратна връзка.
    https://www.cialispascherfr24.com/
    Re: TAP за темпра 159А6.046 (2.0 ие)
    Joro написа:
    Колеги, някой слагал ли е аванс процесор на такава кола. От две места ми казват че за тях обикновенните процесори не стават. Проблема идвал от това че между комутатора и еку-то има два проводника за сигнал - единия е "правия" - от екуто към комутатора а другия - обратна връзка.
    Колега защо ще го слагаш там. ТАПа се слага след комутатора, междо него и бобината *ТАПа трябва да е с вграден комутатор или за датчика на коляновия вал*.
      Задължително ли трябва да е след комутатора (т.е да е от по скъпия вариант - с вграден комутатор)или на датчика на коляновия вал. Сега намерих схеми на запалителната система - оказва се че така наречената обратна връзка е маса на сигнала - т.е. свързва емитера на изходния транзистор на еку-то към маса през комутаторната плочка. И дефакто остава само един проводник - сигналния. В такъв случай не може ли да се ползва обикновен ТАП - който се свързва м/у еку-то и комутатора?
        Що да е скъп бе колега оригинален втора рака за 65лв. мисля че цената е поносима. Иначе нов на АЕБ е 150лв.
          qnisZ написа:
          А български? 35 лв без комутатор. Не вършат ли работа? Чета тук-таме хората са доволни.
            Прочети повечко за тези БГ производство и тогава си купувай от тях *ама доста се порови из нета и чети за двойна искра и така на там*.
