Въпрос - Къде да прекъсна подаването на бензин на Tipo 1.4 .
    Къде и как да прекъсна подаването на бензин при работа на газ за Tipo 1.4 mi. Чувал съм че е от кабелите за инжекциона или помпата, но кои точно?
    щом задаваш такъв въпрос и да ти отговрим няма да се справиш. все пак ще ти кажа колкото знам- слага се ено реле, което е през ключа газ/бензин, което прекъсва помпата отпред където е релето и бушона за помпата. вече ще видиш коя жица е точно. други пък прекъсват инжектора и така помпата върти, бензина обаче циркулира през инжекциона и се връща в резервоара
      pakumba написа:
      Дори и да се спре помпата пак се прекъсва инжектора - иначе от остатъчното налягане ще дави колата като се мине на газ.
        виж на схемата кой е кабела за дюзата и я режи направо от компа,по оферта е да си е вътре релто
          Поставих този въпрос защото ми беше проблем при монтажа на АГУ-то. След като прочетох мненията и отворих руските саитове мога да кажа какво направих и ако мога да бъда полезен на друг.Към инжектора отиват сноп от 4 проводника. Като отвориш куплунга двата средни проводника /зелено-бяло и зелено/ управляват инжектора а двата крайни - датчика за температурата на засмуквания въздух / 4 -2 к ом в зависимост от Т/ Пожелавам успех на всички!
            Това, което описваш нещо не ми се връзва с прекъсване на бензина. Аз преди 2 седмици си сложих реле и прекъснах връзката между релето на бензиновата помпа и предпазителя. Според ел. схемата след предпазителя е бензиновата помпа. Инжектора е прекъснат на газ още когато ми слагаха газовата.
              brat_John написа:
              Ти пак си прайш твойто,ама да не сменяш пак бензинова помпа
                ivanko_rs написа:
                Ти пак си прайш твойто, ама да не сменяш пак бензинова помпа
                Ами след като изгоря без реле, сега реших да пробвам колко време ще изкара като я изключвам
                  До като хвърлиш колата в моргата ще е като нова.
                    qnisZ написа:
                    ще искам повече пари от моргаджийте
