Каква газова да сложа
    здравейте фенове, пунтовеца ми е с метални колектори, пълен инжекцион. Каква газова да му сложа, какво е необходимо да купя.
    Punto 1.2, ELX MPI
    Здрасти фен, позяпай из този раздел - ще ти помогне да решиш.Има 2 варианта за теб - обикновена газова и газов инджекцион. Решението е твое.
      Всеки си има мнение по въпроса и доста е писано, но за мен за да нямаш проблеми се ориентирай към газов инжекцион (може де се поинтересуваш и за втора употреба). Успех.
      BRAVA 1,4 12V
      Nissan Navara
        аз пък препоръчвам обикновен, не заради началната цена, тя се преживява, но след това отново си зависим от всичките си датчици по колата, което за стара кола е не само скъпо, но и прави колата несигурна, може по всяко едно време да ти включи един имобилайзер и да останеш пътя/случвало ми се е, добре че съм с обикновенна газова/. въпреки пълната инжекция не съм имал никога проблем с газовата, по едно време гърмеше малко и смених капачката за 10 лв и всичко се оправи веднага- това за над 60 000 км и 2 години
          и аз съм на това мнение за газта,лично според мен няма смисъл да се навибат пари в ГИ,все пак се гони икономия за газта,тези 600-700лв от горе са напълно излишниако някога си сложа газ на моя кола(което ме съмнява) ще си сложа възможно най-евтината газова
            pakumba написа:
            Колега, съгласен съм само ако колата не се поддържа. Аз имам един датчик за смяна и при първа възможност (като време) ще го сменя. И ще го направя не защото съм с ГИ, а защото искам да мога да разчитам на колата си по всяко време. И това задължително и на газ и на бензин!Коя капачка си сменил за 10 лв и на каква кола, защото на бравата примерно няма да намериш за 10 лв нищо.А за имобилайзера - той като прекъсне тока към свещите ако щеш не газ а самолетно гориво пусни - колата ти става недвижимо имущество до отстраняване на проблема. Аз лично за браво/брава съм за ГИ. Виж за пунто ... там вече нещата стоят по друг начин. И не заради друго а защото ГИ струва колкото половината кола.Тук е момента да кажа, че моето ГИ съм го взел с идеята след време да го сложа на следващия автомобил (аз карам една кола 2 години и после сменям). Така инвестицията ми става още по-рентабилна.
            Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
              колата, за която говоря е крома 2000 8 в и смених дистрибуторната капачка за 10 лв. но тя не се прецака от това, че карам ан газ, а просто от времето. нямам против, всеки си решава как да си похарчи парите, ГИ е много хубаво нещо, но да имаш финансите да го потдържаш- една дюза е около 150 лв. а имобилайзерите в 90% от случайте прекъсват или дюзите или помпата/бензиновата/. аз една сутрин не успях да запаля без абсолютно никакъв сигнал преди това, имобилайзера на кромаат беше светнал и просто заминал- аларма на 1 месец струваше 120 лв/не е няква супер долнопробна/, тогава просто обърнах на газ и запалих и заминах. за това говоря. но като цяло за да избиеш една инвестия като ГИ ще мине много време, не само първоначалната цена, а последващата потдръжка е значително по-висока. и всичко това за 1 литър на 100 икономия. а това, че като ти гръмнела колата не знам си какво щяло да стане- ами първо няма да гърми, ако си правиш една смяна на 2-3 години на някои неща по тоците, второ и да гръмне какво? кромата за 3 дена докато сменя капачка гръмна 20 пъти поне- еми неприятно замирисва на газ ама тва е. като си с пласмасови колектори сложи си кихалки и готово. просто е много съмнително дали газ инжекжията е по-пестелива в дългосрочен план, а че е по-претенциозна и несигурна мисля няма 2 мнения
                Моя съвет в случая е "междинния" вариант от обикновена газова, комбинирана с ламбда - контрол.Ако всичко се направи като хората, ще имаш дълги километри без никакви проблеми.Инжекциона естествено е много по за предпочитане, но както казват и колегите - не си струва инвестицията от половината от цената на колата...Имам колега с капа, 2.0 петак с обикновена уредба и лабда контрол, всичко е 6, само има малката подробност че е слагана в Италия...
                Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                http://forum.fiat-bg.org
                  pakumba написа:
                  Чакай, чакай. Заблуждаваш хората. Не една а комплект дюзи е около 200 лв. А за имобилайзерите - доколкото знам прекъсват и искрата (не съм сигурен обаче). На моята газова поддръжката е смяна на един филтър на 15 000 км. Мисля, че всеки може да си го позволи А за дългото време за избиване - зависи от много неща. Сметнал съм, че при сегашните цени на горивата ГИ се избива за по-малко от 20 000 км. С моите 25к годишно - избивам я за 10 месеца. Дори за година да е мен ме устройва напълно!А като гръмне - не знам при темпрата как е, но при повечето коли има много датчици в смукателните колектори. При брава/браво/пунто също е така. Кихаката че може да спаси колекторите - съгласен съм, но какво се случва с датчиците? И колко струват? Само диагностиката след гърмеж е 20-40 лв (зависи от сервиза) - НЕ БЛАГОДАРЯ. А за по-претенциозна - мисля че обикновенната газова изисква по-честа центровка от ГИ.
                    колега, говоря за крома, двигателя е пълна инжекция, така че и там са си датчиците- нищо им няма. не съм сигурен за дюзите, каза ми приятел, който смени дюза на неговото и ми каза тази цена/браво ако има значка, ма газовото не знам какво е/. а под избиване на ГИ не говоря в сравнение с бензин, а в сравнение с ОБИКНОВЕННА газова. т.е. имаш икономия около литър/дали е и литър/ на 100 км, т.е. пестиш лев на 100 км. чисто нова е 450 лв, ГИ е 1400- т.е. ако предположим, че нямаш никаква поддръжка и при двете/което при ГИ малко ме съмнява/ то разликата от 950 лв с по 1 лв икономия на 100 сам можеш да си смтнеш з аколко време се изравняват. не споря, че нервите цена нямат, но не съм убеден, че с ГИ ще ги спестиш. за имобилайзера си прав, има и такива за искрата, но най-често се прекъсва бенз. помпа и дюзи-т.е. при ГИ също не палиш
                      Фобос Ги е 1100 (има и други на тази цена) а за 450 трудно ще сложиш читава газова с емулатори. С две думи реалната разлика според мен е около 550 лв. А датчиците и гърмежите - нека колегите със сервизите да кажат, че са по-запознати, но моето мнение е, че си е чист късмет ако оцелеят. А ако имаш и дебитомер и гърмеж - там вече става още по-лошо.Един познат преди две години се принуди да си продаде А6-ката заради гърмеж. Вярно, че тя беше с механичен инжекцион и там е доста различно, но след гърмежа разход под 20-22/100 не можа да види и трябваше да сменя инжекцията. Предпочете да се оттърве.
                        kkp написа:
                        ок, мисля, че дадохме достатъчно тема за размисъл на колегата. а кромата няма дебитомер, но от много много гърмежи досега нямам никакъв дефект, а на газовата даже не съм източил смраддта след 60 000кмайде късмет
                          pakumba написа:
                          kkp написа:
                          Има дебитомер.Аз имах такава.След 4 години,96000км и 20 -30 гурмега дебитомера се парцедиса.Запоцна да ми прави проблеми на 3-тата година-дузи,регулатор за налиагане ма бензина,дебитомер.Но за толкова км и газова за 550лв си заслугава.Да му мисли следвастиа собственик.Правописа, колега, правописа...иа = я ако си забравил че има такава буква в нашата азбука.Yavor
                          FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
