Каква газова да сложа на Типо 1.6 моно?
    Замислих се вече и аз за газова. Изчетох мненията за уредби и като слушам вероятно ще е или БРС или Ловато. Може би дори Ловато щото я гледам на опела на баща ми вече пета година без проблем. Неговата обаче е за пълна инжекция и му бяха казали че тоая модел се монтира по-лесно и по-безпроблемно на пълен инжекцион. И даже така се оказа. И на всичкото отгоре цената му беше към 500лв.Интересува ме какво трябва да искам аз за моето Типо като е моно и по-скъпо ли ще е от пълна инжекция?
    Напротив, няма да е по-скъпо, а по-евтино. Моето е моно и е като при карбураторите - с плочка.Искай задължително да ти сложат едно реле дето да ти изключва бензиновата помпа когато си на газ. иначе монтажа е елементарен. Чувам че някои слагат и още едно допълнително реле което при преминаване подаване на контакт рестартира ЦПУ за да изчисти натрупаните грешки но моето така и не ги помни по принцип. Иначе нямям проблеми засега - вече близо 3 години. Изпарителя ми е Ловато, електронен - всичко останало си различно - бутилката е българска, клапаните така и не ги знам какви са. Имай предвид че при монтажа има зависимост каква плочка ще ти сложат - моята е някаква българск и мился да я подменям - има значение за разхода и вървежа каква е плочката - от това кави, колко и как са разположени дифузьорите на газта. Ако има оригинална плочка за твоя тип моно (моя е Бош а твоя не знам) е най добре да се сложи такава.Мога само да ти кажа че при мене въпреки че разхода ми нагаз на градско е по-голям спрямо на бензин като пари ми идва точно наполовина от каране на бензин - на градско ми идва средно 10лв/100 а на дълго 6,60лв/100кмУспех!
      Re: Каква газова да сложа на Типо 1.6 моно?
      geshabeli написа:
      ами ако ТИПОто е читаво слагай газовата цена 300-400лв зависи от марката
        Да не забравиш и емулатора за ламбда сондата - към 60 лева е и за Типо е стандартно с газовата.Аз съм с Ловато електрически и нямам никакви грижи.Яворе, като гледам май няма да можем да смъкнем разхода на градско!!! Засякох я до морето и ми показа 7/100 газ - чак не е за вярване. Ама в града съм все още напобедим с 13/100 и нагоре! Ще взема да си купя колело ))))
          Forsaken написа:
          Offtopic:И аз съм със страшен разход на градско и си купих колело НаистинаМалко фитнес до работата не било чак толкова страшно.
          Tipo 1.6 [149C2046]
            Аз съм с Типо 1.4 моно инж. и си сложих Ловато с ел. изпарител за 400лв.Майсторите ми казаха че задължително трябва да работи бензиновата помпа постоянно, защото по този начин се охлаждала дюзата и ако я изключат можело да зацикли!Реле за рестарт на управляващия блок ми сложиха ама за никакъв емулатор на ламбда сондата не съм чул! Ще ми каже ли някой за какво точно става дума?
              Forsaken написа:
              Мамка му и прасе, на мене до морето едва на 9 ми падна, иначе е като пушка, уж съм я орязал без да пркалявам. Пича на газ анализа каза че даже ми е бедна сместа. Ама ние доста обикаляхме по плажове и работех често на място та сигурно затова ми е такъв разхода. Дай с тебе по един аванс процесор да сложим - аз май ще прежалвам 60 киннта ама разправят че на нашите много трудно се слагал, не знам защо - няма логика, пък нямам и път към София с моята кола да я закарам да я погледнат. Явбо нашия мото си има специфика на газ - повечко си хапва Ама аз свикнах де - пак ми е доста по-евтино на газ. Пък ако ми гореше 10/100градко лятот като на колегите - под пари $$$$ щях да остана.Да ме извинавате за оффффффффтопика.
                luato написа:
                ... и така до 1 година сменяш бензиновата помпа. Няма никакъв смисъл помпата да работи, докато си на газ! За всичко си има решение - когато работиш на газ се изключва целия инжекцион - помпа, инжектор и т.н. Релето за ресетване на компа не ти върши никаква работа, защото на Фиат компютрите имат един малък недостатък - помнят по-дълго от един ресет. Номера с реле за ресет на компа минава на другите коли, но не и на Фиат! Ламбда сонда емулатора служи за подаване на стандартна стойност на бордовия компютър, докато работиш на газ, защото тя е настроена да отчита изгарянето на сместа при бензина а не на газ. Абе по-добре иди някъде, където са слагали газови на Фиат и си разбират от работата!
                Аз май успях да я сваля с около 1,5 литра на градско, но не съм сигурен, защото нямах възможност да издухам една бутилка само на градско! Но незнам от какво стана - смених гумичките на клапаните, но Митко не мисли, че е от тях, и махнах катализатора - явно ще е от него. Сега събирам парички за свещи и кабели, и после пак ще пиша!
                    Колега не искам да се засягаш, но това което си написал въобще не отговаря на истината!!! Значи ако беше така, до сега аз да съм смени 3 помпи и половина!!! Сега според различните газаджии различни версии, но колкото и да съм питал, статистиката е че половината са за спиране на помпата, другата половина не. И едните и другите според мен са прави!!! Тези със спирането й удължават живота, особенно на по-старичиките коли, но пък прецакват инжектора в повечето случай от липсата на охлаждане, което се осигурява от бензина който преминава постоянно от там при неспрените помпи... Според мен е въпрос на лично мнение по-въпроса. Аз съм склонен да наклоня везните към неспиране със опита върху моята кола, досега 3 години и половина на газ, помпата не е спирана, работи си все още, на бензин няма проблеми, колата си върви еднакво добре, не мисля че инжектора ми е запушен, вдига си 197 на бензин, малко не й достига до 200, или пък мен ме хвана хубето, знам ли. Аз гласувам за работеща помпа, това ми е личното менение!!!
                    Какво имаш в предвид,като говориш за по-бързото скапване на бензиновите помпи на по-старите коли-типа на бензиновата помпа или натрупаните годинки работа?Мисля да слагам газ-явно няма на къде,та искам да си изясня всички(или почти всички) нещица около газовата система.
                    Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
                        По принцип ламбда сондата отчита количеството на остатъчния кислород в отработените газове (на Български е "алфа сонда").Дали двигареля работи на пропан-бутан или на бензин, остатъчния кислород трябва да е еднакъв(в случай че уребвата е настроена подходящо), за това мисля че не са нужни допълнителни "усройства" които да преобразуват сигнала към опръвляващия блок! А относно скапването на бензиновата помпа - то тя си работи ако си си запалил колата (ако караш а бензин). Ако си на пропан-бутан ще вирти през дюзата(на моно-жетроник) и ще я "охлажда". А ако беше да се разваля толкова бързо-за 1 година-ако карахме на бензин щяхме през 1/2 година да ги сменяме! ,понеже повече се натоватва!
                          geshabeli написа:
                          Интересува ме какво трябва да искам аз за моето Типо?
                          АМи аз съм с Темпра 1.6 - 836С1.000 - и я слагах в София на 04.08.2005 - виж това ....
                          Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
                            Извинявам се за неразборията, която създадох, но колкото хора, толкова и мнения! Къде компетентни, къде не - няма значение! Явно аз съм от вторите, но всичко, което съм написал по-горе е чуто и видяно от хора, на които това им е работата! Аз лично препатих с постоянно работеща помпа - изгоря, когато се наложи да покарам на газ последните 2 км след като ми свърши бензина. То, че аз съм си виновен - спор няма, но ако бензиновата помпа беше направена да се изключва на газ - нямаше да изгори! Като отидох след това в сервиза се учудиха, кой е този невежа, дето не е спрял бензиновата помпа на газ. Дадох 200 лева, които щях да си икономисам. Затова изказах мнение, че е по-добре да се спира. Никой никъде не ми е казвал за охлаждане на инжекциона, когато и той е изключен. А и запушването според мен се изключва, ако си палиш и си покарваш от време на време на бензин. За ламбда сондата не искам да споря - тук имаше тема за ламбда сондите и там всичко е описано.Ако Марио е прав аз лично ще си вържа помпата да циркулира постоянно!
                              Карай, не се коси толкова. Аз лично съм за изключена помпа - 2 години не ми се ’охлаждат’ инжекторите вече и няма проблеми. Естествено паля само на бензин и винаги имам бензин в резервоара. Но след като баща ми спука резервоар в камък без да рабере, изтече му бензина и замина помпата прдпочитам да е спряна.Нека всеки да реши за себе си. Другото решение е вместо реле да се сложи ключ на кабела на помпата и ако решиш да можеш ръчно да си я изключваш... е тва е.Как беше...ВСИЧКО КАЗАНО ТУК Е С ИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ, ДАВАЩИТЕ ИНФОРМАЦИЯ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОБЛЕМИ НАСТЪПИЛИ ВСЕДСТВИЕ СЛЕДВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ СЪВЕТИ!
