Колко пари ще ми излезе газова уредба за бравата
    Незнам колко пари ще ми струва всичко затова питам горе-долу. Става въпрос за обикновенна газова уредба, но да е нова. Незнам тази кола каква е - пълна инжекция ли е, защото ако е така явно ще излезе скъпо. Типото ми беше моноинжекция и там газовата беше около 400 лева.
    Има много мнения по темата - разгледай ги. Повечето препоръчват газов инжекцион а не обикновенна газова. Прочети и прецени.
    Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
      kkp написа:
      Не мога да преценявам, защото нямам възможност да дам над 1000 лева за газов инжекцион, затова питам за обикновенна. Кажете горе-долу колко ще излезе да знам за какво става въпрос.
        горе долу ценибутилка 55-65лв -пурасонда 50-65лвгаз клапан- 25-30лвизпарител от 60 до 200-зависи какво искаш и каква маркаемулатор на инжектори+ламбда емулатор+автоматичен/ръчeн превключвател (т.е. 3в1:D) 60лвплочка 20-35лвтръби 30-50лвмаркучи,скобички,болчета 10-15лв"кихалка" 5-10лв
          Питах на едно място и ми казаха че ще ми излезе около 550 лева защото е пълен инжекцион, за моноинжекция казаха че е 450. Само се притеснявам дали няма да имам проблеми после с тази уредба заради тази пълна инжекция. Чул съм че нещо (не помня точно какво беше) гърми и не е добре да се слага обикновенна газова на такава кола. Преди с Типото нямах проблеми, но то беше моноинжекция.
            разлика 100лв за 1 емулатор за дюзи ,плочката да е по скъпа от на моното с 10лв не повече
              pugsy написа:
              Еми незнам, така ми казаха. Аз естествено ще питам и на други места преди да слагам. То като гледам как се очертава няма да е много скоро - сигурно след няколко месеца, защото сега имам доста други разходи.
                Колега помисли за газов инжекцион, защото с обикновената ще береш само ядове. Изчакай малко и събери още 500лв. към тези 550лв. за обикновената газова уредба и ще караш спокойно. Друг вариант е да се огледаш за газов инжекцион втора употреба.
                BRAVA 1,4 12V
                Nissan Navara
                  каквото и да сложи все ще си бере ядове
                    Питай на ЛС колегата Янис, той ще ти каже какво ти требе.Аз откога съм зе заканил на една газова, ама пусти разходи...
                    N.Y. State of Mind
                      sachma написа:
                      Ти сложи газовата и после ще имаш пари за всичко!
                      Нека Силата на бъде с Нас...
                        Да знам аз, ама ей го на-смених съединител, водна помпа, втулка на рейката, сега трябва шлайфче на главата че попрегря малко...бе се пари
                        N.Y. State of Mind
                          И аз те съветвам да питаш Янко на лично, може би към това което казва pugsy да се добави и един ламбда контрол и си готов.Колегата е с капа 2.0 20V с газова tatarini поставена в италия с ламбда контрол AEB и всичко е 6.
                          Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                          Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                          http://forum.fiat-bg.org
                            Колега, ако изпускателните колектори са ти "пластмасови" не знам колко добра идея е обикновена газова. Много често взех да чувам гърмежи покрай мене най-вече от таксита
                              те повечето таксита са на аренда към някой и със сигурност шофера няма да даде 70лв за свещи,пък камоли 2 пъти повече за кабели
