Грешка в компа - Автонастройка! Помощ!!! - ОТСТРАНЕНА!
    Колеги,Шаш и паника.Компа изписва грешка Автонастройка и не маже да се чисти. Проверено в сервиз - ВИЗА. Дайте коментар! Колата не може да се изфорсира, над 2500 об 70км/час, 3500 об 110км/час колата реже дюзите и остава без гориво и започва придърпване, направо ми иде да слезна и да я заритам. Прави впечатление че при отпускане на педала на газта се усеща яко придърпване.На някой случвало ли му се е такова чудо? С газов инжекцион съм и го прави и на газ и на бензин, щото взима сигнали от компа, преди бях с обикновена газова и нямаше проблеми, щото компа взимаше сигнал от емулатор на дюзите и не му пукаше за горивото.На празен ход не може да вдигне повече от 5500об, включва се ограничител на оборотите и компа реже.ПОМОЩ!!! Предварително БЛАГОДАРЯ!
    Фиат Брава 1.6 16в 103 к.с.
    Fiat Punto 2 1.9 JTD 80 h.p.
    Отивай до тези дето са ти слагали газовата и докато не ти я направят няма да си я взимаш - те да си помислят къде и какво са осрали. А това всъщност е доста нетипичен проблем...
      Хм ... според мен проблема не е в газовата. Газовия инжекцион взима информация колко гориво и кога се подава през бензиновите дюзи, обработва сигнала за газ и така управлява газовите дюзи. При това положение щом има проблем на бензин ще има и на газ!От поста на колегата се подразбира, че и преди го е имал този проблем, но само на бензин.Мен ако питаш - направи диагностика в друг сервиз.
      Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
        Taка е !! като слагате НЕКАКВИ ИЗМИСЛЕНИ ГАЗОВИ инжекциони ! Няма как да не се изтрътка бензиновата система !Кажи с какъв ГИ си за да помогнем евентуално с нещо ! Или си сложи ГИ като хората ! Малко по скъп но няма да риташ горката кола !
          Няма какво да риташ колата - ходи сритай "газаджиите"!
          Нека Силата на бъде с Нас...
              Смяна на компа - решение на проблема!!!
              Колеги,Както е казал другаря Сталин - има компютър, има проблем! Проблема се оправи със смяна на компютъра, и аз като на Оскарите да благодаря на Милен, бивш Фиат драйвър, Слави Ланча без чиято намеса нямаше да стане работата, Антоанета - Евита, Янко Киримов, Мартин - ММЕ и всички, които ми помогнахте със съвети и напътствия. На всички по много и безаварийни километри!!!! Пламен
