Проблем като съм на бензин
    Имам си новичка газова уредба на около 2000км. вече. Като съм на газ нямам абсолютно никакви проблеми(да чукна на дърво), но виж с бензина е др. нещо. В началото си палех на бензин и после на газ минавах, но сега на бензин пали и зигасва, пали и изгасва и така... Като карам на газ и сменям на бензин и колата е една такава, като запушена, придърпва, гасне като не подавам газ - абе не върви. Обаче някой път, след поредното пробване да превключа на бензин, колата си тръгва все едно винаги на бензин съм я карал. Върви си екстра-празните обороти нормални, ускоряването нормално, въобще супер. Така съм изминал около 200км(два пъти карах така) осле пак на газ и после пак заеква на бензин. Кажете от какво може да е това!?!?
    Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
    Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
    Fiat Bravo 1.4 120k.с.
    Ако разровиш ще намериш една дузина с теми с такъв проблем и решението му. А то е натрупване на грешки в компа при работа на бензин (предполагам).Извади клемата на минуса от акумулатора за да се резетне компа. Ако се оправи след това, търси емулатор за ламбда и инжектор.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      газ
      я пробвай да откачиш + за малко и караи на белзин как ще е ако се оправи проблема е в Компа помни как е карана на газ и като сложиш на бензин трябва да се пакара 20 минути и се оправя сама не е проблема в системата има ли емулатор за сондата
        сама няма да се оправи никогапочти 90% ти трупа грешки от ламбдата,виж има една схемичка за ламбда емулатор,направия и няма да имаш ядове
          Еми аз май нямам такъв емулатор. Щото майторите казаха, ако има проблем да съм отишъл при тях и да ми монтират някво допълнително у-во за 30лв. Аз ходих 1-2 пъти, но за късмет тогава колата не даваше ниаккви проблеми и те нищо не направиха-казаха, като ти се появи проблема тогава ела да я видим
            схемката излиза 10-15лв май не съм много сигурен,направия и си я монтирай,не е някаква философия,а до колкото до газаджийте,те са пълни измекяри
              Ок, Мерси. Къде да я търся тази схема да я погледна
                ето я
                  Благодаря. Голям да пораснеш......на пари
                    КолегаСпоред мен проблема ти идва от ламбда сондата, тя не играе при работа на колата на газ, но ако е за смяна може да ти прави проблем, това са симптоми на неизправно отопление на сондата. Доколкото разбирам това се случва на студена кола, а отоплението на сондата е за да достигне при студен двигател 300 градуса и да подава правилни сигнали в компютъра. Закарай я на компютърна диагностика да ти кажат какво е точно!Успех
                    Фиат Брава 1.6 16в 103 к.с.
                    Fiat Punto 2 1.9 JTD 80 h.p.
