Аванспроцесор (TAP) за Типо 1.8 16 - откъде?
    Търся си някакво TAPче да ми коригира предварението на газ, по възможнос към + при ниски и към - на високи спрямо бензин, може и препрограмируемо. Абе всякакви идеи ако може!Никъде не съм виждал да се продава такова нещо или са в безобразно изпълнение като JETSPARK (пълен та.ак)...
    Re: Аванспроцесор (TAP) за Типо 1.8 16 - откъде?
    Колега какъв ти е мотора *типа на мотора букви и цифри*.
        160A5 е мотора, делкото е с индукционен датчик даващ синусоидален сигнал, после сигнала от него отива в ЕКУто, оттам излизат правоъгълни импулси към комутатора
          Никакъв проблем ти си с една бобина и отделен комутатор един АЕБ ВОЛФ ще свърши чудесна работа. Забрави за произведени в БГ.
            Дам, ако искаш ми пиши на ICQ 164786811 да се доразберем
