Разрешение за високия разход на газ при Фиат Браво 1.4 12 V
    Аз го имах същия проблем и ми се разреши срещу 40 лв с работата и центровката.Та значи слага се една гарнитурка на смесителя. Какъв е ефекта.Без тази плочка влиза много газ и малко въздух от което колата няма мощност защото малкото въздух не може да помогне на газта да изгори и ти я изхвърляш през ауспуха. След поставянето и се променя този дисбаланс.Гарнитурката е 5 лв и я има в София газ комерс (под Моста Чавдар). Със сигурност я продават навсякъде.В момента разхода ми е 9.4 (Има още какво да се желае но въздушния филтър ми е за смяна плюс ламба сонда и температурен датчик на инжекциона)Някой друг също беше писал за подобно разрешение на този проблем и се извинявам ако съм "изплагиятствал" с цел да помогна на другитеМоля модератора да направи темата статична, защото много колеги си блъскат главата над този проблем, сигурно има поне десет теми(две от тях мои) в които няма решение а само препоръки смени си изпарителя, сложи си БРЦ и т.н.100% гаранция за успех е само в тази плочка. Описал съм какви ли не щуротии които съм правил, но само това ми свали разхода
    За тази плочка и аз съм чувал че има подобен ефект и съм си монтирал.
    BRAVA 1,4 12V
    Nissan Navara
      оправи си заглавието на тематаколата ти или е 1,4 или е 16V :D ако нямаш ламбда контрол, сондата и датчика не играят при работа на газ
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Дай да я видим каква е тази гарнитурка:снимка, цена, монтаж.Дай малко повече подробности. Защото по принцип смесителя би трябвало да си е изчислен за марката и модела кола, освен ако не ти е слаган от някой ’майстор’...
          става въпрос за бакелитовата плочка според мен. тя надига инжектора, така че не навлиза в самия дифузор и да затапва съвсем въздуха. плочката го надига с половин сантим и се увеличава притока на въздих. аз имах подобен проблем- голям разход и адски кофти динамика- при мен се оказа много по-малка плочка от необходимото
            Да, напълно съм съгласен с теб че е за нея става дума и ефекта от нея.
              sev написа:
              Готово А за сондата и датчика мисля да си прав
                pakumba написа:
                Точно така :P
                  Yavor написа:
                  Е написал съм де 5 лева плочката (при мен е гумена, но има и бакелитови) А, че "майстор" я слага така си беше. Всъщност за плочката ме светна един майстор от МСМ газ Велико Търново но понеже отидох там в почивните дни на 1 май(магазина не им работеше) я нямаше да ми я сложи, и затова ме прати в София газ комерс.Една реклама на МСМ газ - Много са добри (освен, че са един от най голямите производители на бутилки за пропан-бутан). Препоръчвам ги на хората от региона. Майстора им е завършил ДВГ и непрекъснато чете младежа, а собственика лично изпробва всеки продукт на негови автомобили.
                    Значи тази гарнитура се слага на плочката, която стои на блока на моноинжекциона. Добре де ама от горе или от долу на плочката се слага тази гарнитура. Нещо не мога да се ориентирам
                      iko79 написа:
                      в предното ми мнение пише- над плочката, под плочката и да я сложиш и да не я сложиш все тая
                        И аз това имах предвид - колегата така е обяснил че не може да се разбере....
                          Yavor написа:
                          Нито съм газаджия нито съм инженер. Казвам само къде и как е разрешението. Отиваш на газаджия и ако не знае къде да ти я сложат, не ходиш повече там.Поне е някакво разрешение, а не смени си изпарителя, настрой си газовата, махни си катализатора.
                            Колеги гарнитурата по принцип я има оригинално на повечето автомобили с БОШ МОНО инжекция и е бакелитова. Но повечето газаджий я махат а тя трябва да се сложи над плочката защото инжектора на моното навлиза в дифузьора на плочката и затваря прихода на вуздух към двигателя. С тази плочка се изтегля инжектора и се увеличава притока на въздух, иначе при високи обороти се повишава вакума и от там се повишава разхода на колата.
                              qnisZ написа:
                              а аз да питам, как настройваш горе-долу въздуха? в сми, при предишната ми кола нямаше нужда да ограничавам или въобще каквото и да е по въздуха- карбуратор. докато при тази ако махна въздушния филтър и тя не може да отлепи. на какво се дължи тази разлика между карба и моното, аз не мога да се сетя сам все още
