от 1 седмица съм с ЛКС AEB Voilaвсеки момент ще ми свърши газта от първото зарежданерезултатът до момента е следния:разход в София - 10,9има газ за още 5-10 кмрезултатът ще е около 10,5което ме учудва направонай-доброто ми постижение на газ досега беше 11,5нормално е около 12,5тази седмица ще бъде тествана и на извънградскосистемата се монтира лесно - за около час, със схеми предоставени от колетага qnisZв момента е настроена на икономичен режимкато динамика е почти 1:1 като преди монтирането на ЛКС, но няма замисляне в ниските оборотина нормален режим сигурно ще има по-голяма разлика
Ламбда контрол и на Брава 1,6
Re: Ламбда контрол и на Брава 1,6
sev написа:от 1 седмица съм с ЛКС AEB Voilaрезултатът ще е около 10,5което ме учудва направонай-доброто ми постижение на газ досега беше 11,5нормално е около 12,5тази седмица ще бъде тествана и на извънградско
qnisZ написа:150лв + 4.80лв. за куриера 154.80лв. е цялата сметка.ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
Най общо казано ще ти намали разхода и подобри вървежа.Трябва ламбдата да ти е в ред.Подава точно количество газ - ако е нужна по богата смес - повече, ако е обогатена - намаля притока, докато с тройника или върви и харчи, или е скопена за по малък разход.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
qnisZ написа:Здравко най общо ти обясни за какво става дума има и други предимства, няма пропадане на мошноста при определени обороти, не трупа грешка от ламбда сондата, нормален разход малко по висок от този на бензина.ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
Другия въпрос ми е кранчето на газта което е на изпарителя (за пускане на повече газ и въздух) го регулира автоматично в зависимост от подаването на газ ли? Демек като си кретам бавно си харчи малко колата,а като и подам газ пуска яко газ и колата върви във високи,че сега съм много зле на високите,принципно на бензин силата ми идва след 3500,а сега тази сила въобще не идваex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
Ами точно това прави ламбда - контрола. Следи сондатата и още няколко параметъра, подобно на инжекциона на бензин и чрез стъпково двигателче или електромагнитен клапан подава повече или по-малко газ. Ако например си на празен ход ти се намаля притока, ако обаче настъпиш и сондата отчете бедна смес веднага подава повече газ и на практика вървежа е като на бензин.При мен имаше ефект след като го подкарах ( виж темите надолу ). Сега колата върви като на бензин и свали разхода с половин литър - около 9/100 което за 1.4/12V си е постижение.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
zgabrovski написа:Ами точно това прави ламбда - контрола. Следи сондатата и още няколко параметъра, подобно на инжекциона на бензин и чрез стъпково двигателче или електромагнитен клапан подава повече или по-малко газ. Ако например си на празен ход ти се намаля притока, ако обаче настъпиш и сондата отчете бедна смес веднага подава повече газ и на практика вървежа е като на бензин.При мен имаше ефект след като го подкарах ( виж темите надолу ). Сега колата върви като на бензин и свали разхода с половин литър - около 9/100 което за 1.4/12V си е постижение.ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
