Скоро си сложих метанова уредба, и започнах да чувам слухове че метана или по точно предварението на ТАП-а гори клапани.Моля ,кажете вашите наблюдения върху това-колко километра сте минали с метан,сменяли ли сте клапани и т.н.
гори ли метана клапани?
4 години на метан и никакви проблеми. Нямам ТАП, но аванса е сложен за 100 октана. Скоро ще сложа ТАП, защото трудно се пали, тръгва и като се натовари мотора пърпори като параход.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
а,не ,ако нямаш тап може да изгориш изпускателни клапани,защото ’’фърга огин в кюнеца’’,а с тап-а искрата се подава по рано и сместа успява да изгори,мощноста се повишава,ако го комбинираш с ламбда контрол още по добре,ама поне тап трябва да сложишдано съм помогналтипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
dan4o написа:а,не ,ако нямаш тап може да изгориш изпускателни клапани,защото ’’фърга огин в кюнеца’’,а с тап-а искрата се подава по рано и сместа успява да изгори,мощноста се повишава,ако го комбинираш с ламбда контрол още по добре,ама поне тап трябва да сложишдано съм помогналСега Фруктиера в БГ и Додж навън
GTipo написа:Ще обясните ли на непросветения какво е ТАП?||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Абе той и пропан бутана си ги хапва ама никой не иска да си каже или не знае.Управлявал съм автомобил на пропан-бутан доста време и бях доволен само когато зареждах за малко кинти иначе през останалото времеFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
На километража на бравото пише 163000, колата е 03/98, на блока за ламдба-газ пише 06/98. Аз подозирам че има 100000 връщане, което ще рече 250000 км на газ, 1.4/12VДвг е в перфектно състояния.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Колега има нещичко вярно но това е за определени модели който са с меки легла на клапаните *някой модели на ФОРД и то най други няма * на който се налага по често реголиране на клапаните и не защото се скапват клапаните а се износват самите легла но това важи и за бензина. А плапана гори защото не са реголирани на време. Но ти не се пратиснявай твоята кола не е с меки легла аз знам само за ФОРДА че е стакива и то не всичките а 2/3двигателя. Карай без да му мислиш много спи спокойно.
Клапаните горят от комбинацията бедна смес + късно запалване. При всяко гориво. Само че, на бензин не е толкова лесно да се обедни сместта - нито при карбуратор, нито при инжекцион. Докато при газова или метанова уредба, това е от лесно по-лесно. Вярно, че зверски пада и мощността, но хората постоянно го правят, за икономия на гориво.Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
