Колеги не след дълго се подготвя масова смяна на сондите за бутилките по европейските изисквания. Сондата трябва да е снабдена с клапан за максимално налягане в бутилката и с ел. клапан на изхода на газта *затваря притока на газ при изгасен двигател*. И доста колеги ще си имат проблеми с прегледите на АГУто защото там ще става филтъра за новите сонди. Става дума за ел. клапан вграден в самата сонда. С една дума пак рекет от страна на държавата!
Подготвя се масова смяна на сондите за бутилките.
Мамка им изроди току има нема измислят някоя масова смяна.... я лични документи я сега и това!Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
zgabrovski написа:Мамка им изроди току има нема измислят някоя масова смяна.... я лични документи я сега и това!
Не съм сигурен дали и сегашните уредби си ги нямат тези неща. Ел.клапан, спиращ притока на газ при изгасен двигател мойта кола си има. има си и баланс вентил на бутилката, който да избие при повишаване на налягането над допустимото. Не разбирам за какво точно говориш?!?Ето какво гласи действащата от 2004 година наредба:Чл. 81. Устройството на автомобилните газови уредби (АГУ) трябва да съдържа най-малко следните елементи:1. резервоар за втечнен въглеводороден газ с автоматичен ограничител на нивото в резервоара до 80 на сто от обема му;2. нивопоказател;3. предпазен клапан;4. спирателен клапан с дистанционно управление;5. регулатор за налягане и изпарител, които могат да бъдат комбинирани;6. устройство за пълнене на резервоара, което може да бъде вградено в 80-процентния спирателен клапан или монтирано като дистанционно устройство от външната страна на автомобила;7. инжектор или устройство за впръскване на газ или смесообразуващо устройство;8. предпазно устройство за обезопасяване на резервоара от превишено налягане.Ако нечия газова уредба ги няма тези неща, по-добре да си ги сложи, щото иначе е потенциална бомба, но според мен всички АГУ-та си ги имат тези неща.
Immortal написа:Не съм сигурен дали и сегашните уредби си ги нямат тези неща. Ел.клапан, спиращ притока на газ при изгасен двигател мойта кола си има. има си и баланс вентил на бутилката, който да избие при повишаване на налягането над допустимото. Не разбирам за какво точно говориш?!?Ето какво гласи действащата от 2004 година наредба:Чл. 81. Устройството на автомобилните газови уредби (АГУ) трябва да съдържа най-малко следните елементи:1. резервоар за втечнен въглеводороден газ с автоматичен ограничител на нивото в резервоара до 80 на сто от обема му;2. нивопоказател;3. предпазен клапан;4. спирателен клапан с дистанционно управление;5. регулатор за налягане и изпарител, които могат да бъдат комбинирани;6. устройство за пълнене на резервоара, което може да бъде вградено в 80-процентния спирателен клапан или монтирано като дистанционно устройство от външната страна на автомобила;7. инжектор или устройство за впръскване на газ или смесообразуващо устройство;8. предпазно устройство за обезопасяване на резервоара от превишено налягане.Ако нечия газова уредба ги няма тези неща, по-добре да си ги сложи, щото иначе е потенциална бомба, но според мен всички АГУ-та си ги имат тези неща.
Това което говориш означава че трябва да се промени "Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове", защото там е регламентирано какво трябва да съдържа една АГУ. За предстояща промяна поне аз не съм чувал... Откъде ти е информацията, колега gnisZ ?
Immortal написа:Другото което е, че едва ли някой полицай на пътя ще разбира какво точно трябва да гледа. А прегледите всички знаем как се минават.Какво толкова те притеснява ?
Освен това от 01.01 било задължително пълначката да е извън колата. Като карахме 2 коли на преглед преди 2 седмици, единствения начин да минем беше, като ни писа, че сме минали на 30.12, щото иначе той го отнася, че ни е пуснал нередовни с пълначки в багажника...ПРЕЕ*АН с Фиат!
И за това с по-хубав Сутиен :P
PIT написа:Освен това от 01.01 било задължително пълначката да е извън колата. Като карахме 2 коли на преглед преди 2 седмици, единствения начин да минем беше, като ни писа, че сме минали на 30.12, щото иначе той го отнася, че ни е пуснал нередовни с пълначки в багажника...
Така, прерових малко наредбите, и се оказа, че колегата е прав. Само дето това което казва е в сила от половин година насам...Чл. 85. Спирателният клапан с дистанционно управление по чл. 81, т. 4 трябва да е монтиран без междинни фитинги директно върху резервоара така, че да спира подаването на газ, когато двигателят не работи или към него се подава друг вид гориво. Чл. 94. ...(2) (В сила от 23.09.2006 г.) Когато резервоарът е монтиран в пътническото или багажното отделение, устройството за пълнене се поставя откъм външната страна на автомобила.
Immortal написа:Така, прерових малко наредбите, и се оказа, че колегата е прав. Само дето това което казва е в сила от половин година насам...M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
