Заредиха ми 23 литра в 25 литрова бутилка
    Той ямболския Шел само като го видиш, доста съмнителен изглежда, може някой ментак да е, като едно време в Русе имаше един Шелф...
    Fiat Marea Weekend 1,6 16V
      ХЕхе, не е ментак, баш си е ШЕЛ (в смисъл не е Шелф). Между другото в Ямбол има 2 Шела, ако си мислиш за тоя дето е на изхода за Елхово - това е бивша бензиностанция на Петрол, наистина не прилича на останалите Шел, но те уверявам, че е по-Шел от другия. Другия ШЕЛ (за който ставаше въпрос по-горе) е на острова между двата ръкава на Тунджа по посока от центъра към Сливен (и София). Той не се различава по нищо от останалите Шелове.Друг е въпроса дали наистина е Шел, или е франчайзинг, но това наистина незнам. Повечето Шел са франчайзинг, т.е. собственика е друг, само срещу определен процент от оборота ползват марката на Шел (или който и да е). Само OMV не дават засега марката си на франчайзинг. Засега.Впечатленията ми обаче че лъжат яко не са само от ямболския шел. Същото е положението и на Сливенския (на изхода за Пловдив), и в Стара Загора, и в Пловдив... Явно е фирмена политика.Между другото, имам приятел, който прави проекта на една бензиностанция (електро-частта). И е присъствал на разговор между собственика и оторизираните лица, които настройват колонките и слагат лепенки, че са верни. Срещу определена сума са се уговорили да настроят колонките да показват повече, т.е. да зареждат по-малко... Изводите ги оставям на вас.
        газова
        газовата ми бутилка е 27 литра а слагам сега 22-23 не повече а през лятото особено на морето съм слагал и 29 литра как става това не трябва ли да е обратно като е студено да се слага повечеа като е топла по малко , а при мен е обратно като им кажа как побрахте 29 литра в 27литрова бутилка те млъкват дали верно не лъжат и си нагласяват помпите за зимата и пятото
          За това говоря, ключарю
            Re: газова
            kluchar написа:
            ........ като им кажа как побрахте 29 литра в 27литрова бутилка те млъкват дали верно не лъжат и си нагласяват помпите за зимата и пятото........
            Лъжат ..... мошенници........ На Лукойл и зиме и лете повече от 19.8литра не са ми зареждали... Колкото до Шелф в Русе вече го няма - купиха го Еко.
              Immortal написа:
              Обаче... при тарикатите от ШЕЛ най-често пълнят до около 45 литра, при което им казвам да спрат. След което разхода обаче отговаря на 40 литра . Това е не само на ШЕЛ Ямбол, но на всички ШЕЛ, на които съм се лъгал да заредам. Вече не го правя
              :D Да и аз преди време в 33 литрова бутилка , ШЕЛ ми зареждат 38 ??? - отдавна вече ги избягвам , в момента според мен е най-добра газта в Лукойл ,бензина им обаче не струва , бензина от ОМБ или ЕКО ...
