досега не беше ми се случвалопо принцип бутилката трябва да събере 20 литрано винаги на около 18 пълненето спираиначе наистина са 23 литра - съдя по разходаопасно ли е?или е било нещо моментно?
Заредиха ми 23 литра в 25 литрова бутилка
Re: Заредиха ми 23 литра в 25 литрова бутилка
sev написа:досега не беше ми се случвалопо принцип бутилката трябва да събере 20 литрано винаги на около 18 пълненето спираиначе наистина са 23 литра - съдя по разходаопасно ли е?или е било нещо моментно?Driving Marea Weekend 1.8 16 V on LPG
sev написа:23 саако не бяха 23 разхода щеше да скочиа си е същия както при другите зарежданияа 5 литра разлика са доста в %по принцип може ли да се настрои поплавък или там каквото е, за да си се пълни бутилката до 20 литра, а не до 18?
Възможностите са две - или поплавъка нещо се е пр....ал или пък колонката е била фалшива. Но казваш, че изминатите километри отговарят на литрите значи ако пак ти налеят 23 литра ще трябва да видиш поплавъка. Аз също съм с 25 литрова бутилка и с зор събирам 20 литра. Обикновено на 19.5 литра спира.FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
При мен още от самото начало 25 л бутилка се пълни "до капата" събира 23.5 че и малко от горе.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Вижте си клапаните на бутилките, че както се задава пролет да няма "бум"! Стандарта за пълнене е 80% от капацитета. В някои стари книги съм срещал и 90%, но според мене за автомобили 80% е по-добре. Трябва да има достатъчно газова фаза, иначе при нагряване на бутилката налягането може да се вдигне драстично - дори до стотици атмосфери - никоя бутилка не може да го издържи това. Положението се влошава напролет, когато колите се зареждат със зимна газ, а слънцето вече пече силно. Всяка пролет чета по вестниците за гръмнали бутилки на паркинг - това е именно от развалени клапани и пълнене догоре.Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
johnfound написа:Вижте си клапаните на бутилките, че както се задава пролет да няма "бум"! Стандарта за пълнене е 80% от капацитета.А иначе сериозно - не си махайте поплавъците в бутилките /виждал съм го това при някой "умници"/ за да няма "бум"!
masterkar написа:Точно! И моята бутилка е 60 литра и си събира точно 48 литра газ! Е това не попречи една сутрин при около - 3 градуса да ми сложат 49 литра!А иначе сериозно - не си махайте поплавъците в бутилките /виждал съм го това при някой "умници"/ за да няма "бум"!
Това за 80% е стандарт не само при автомобилите, а за всички цистерни за втечнени въглеводородни газове - разбирай в случая "пропан-бутан".Иначе моята е 50 литрова, но на различните газостанции събира различноНа Топливо събира точно 40 л. На ОМВ обикновено спира на 36-37. Обаче... при тарикатите от ШЕЛ най-често пълнят до около 45 литра, при което им казвам да спрат. След което разхода обаче отговаря на 40 литра
. Това е не само на ШЕЛ Ямбол, но на всички ШЕЛ, на които съм се лъгал да заредам. Вече не го правя
Immortal написа:Иначе моята е 50 литрова, но на различните газостанции събира различноНа Топливо събира точно 40 л. На ОМВ обикновено спира на 36-37. Обаче... при тарикатите от ШЕЛ най-често пълнят до около 45 литра, при което им казвам да спрат. След което разхода обаче отговаря на 40 литра
Без клапан пак става ама да знаеш колко да наливаш защото преди време една Лада 2105 беше станала като сайвант.Водата се стичаше от върха към лайсните само улуци и липсваха.Не е смешно и да работи клапана винаги знаете колко имате и колко да заредите по лека с пълненето идват горещи дни.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
