Ламбда коитрол
    Ламбда коитрол
    Преди време писах че си взех ламбда контрол газтек за 120лв. (от колегата qnisZ ) сега мога вече да напиша и резултатите от новата придобивка. 1. Разхода на газ падна с 1,5 литра на 100км градско което много ме изкефи 2. Вече имам добра динамика в целия диапазон на оборотомера. 3. Двигателя работи много по тихо. С две думи нещата рязко се подобриха и инвестицията напълно си заслужава парите.
    Re: Ламбда коитрол
    sstanchev написа:
    Мда, и аз съм с ламбда контрол LANDI и съм изключително доволен от разход и динамика на газ! :D
    BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
    Среден разход на газ
      М-м-да и при положение че цените на ламбда контрол системите паднаха ги препочвам на всички
        Re: Ламбда коитрол
        masterkar написа:
        sstanchev написа:
        какви пари си го взел ланди-то
          Re: Ламбда коитрол
          pugsy написа:
          Ами всъщност колата си я купих нов внос август 2006г. за 5200лв с монтирана АГУ LANDI в Италия! :D
            За да не отварям нова тема ще си позволя да питам тук. Интересувам се точно за какво са тези ламбда контроли и аванс процесори? Типото ми 1.4 карбуратор е с Метанова уредба и доколкото разбрах мога да му сложа такова нещо. Или греша? Колко ще ми струва цялата тази работа ?
              Executor написа:
              И аз за да не отварям нова тема ти пускам линк в който вече е изяснено това : http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...er=asc&start=0
                Re: Ламбда коитрол
                sstanchev написа:
                Колега виж каква ЛП плучих днес от един човек от ВЕЛИКО ТЬРНОВО на вапроса как му харчи колата след като сложи ламбда контрол .***Здрасти, На извънградско съм около 8-8,5 а в града около 10,5. Много съм доволен от ЛКС, аз преди това никога не съм падал под 10 извън града, а в града лятно време съм около 12,5. Освен това, сега не ми блъска грешки и системата за ресет при всяко гасене на компютъра която си правих сам с едно реле - вече се оказва излишна. Благодаря ти че ме насочи и ми помогна в избора! Поздрави, Краси***
                  Реултат и от мен
                  Аз си купих от qnisZ - ЛКСБлагодарени на неговата помощ успяхме да я вържем )аз съм с ТIPO 1.6мога да кажа следното - извънградско - 7,7 / 100км преди 8,8 /100 а за града още тествам но за сега е около 11,5 преди 13,5 - но теста за градско продължава - зависи и от разстоянията.Още един път благодарност към qnisZ
                    Няма проблеми нали за това сме хора да си помагаме. Ако има нещо проблеми се обади да ги решим. А да споделя нещо днес замина и последната от този тип *АЕБ ВОЙЛА* има още две но са капарирани но има други *МАРИНИ ЦРЕ-4* днес ги получих сега ще им проведа тест и ще видя дали ще ги одобря за пазара *задължително условие при мен*. ААА сега се сетих като видях Хасково за кой става дума, останави най на края време да я сложите имате я вече цял месец ако не се лъжа.
                      да те питамламбда контрола може ли да се използва без ламбда сонда (нямам на колата)пълна инжекция е има си там ТПС
                        pugsy написа:
                        далеч не ги разбирам колкото янис, но не виждам как ще го използваш без ланда, нали тя мери в изгорелите газове сместта и казва на компира да я обогати или обедни. без нея няма как компа да разбере да подаде повече/по-малко гориво. тпс-а сам по себе си дава информация на компа единсвено и само за положението на газта, което играе роля за празния ход/като пуснеш газта да се изхвърли моторчето на празния ход и да натисне дросела при моно, а при пълна да затвори малко въздуха, понеже педала на газта е пуснат/. така мисля аз, не твърдя за 100% вярност, но в общи линии е така!
                          pugsy написа:
                          За каква кола става дума? Това което ми казваш го има само при механичната инжекция и то само при *К-ЖЕТРОНОКА* при *КЕ* има ламбда сонда. Може да не си я видял.
                            сигурно има, но е развалена и не бачказатова е казал че няма
                            Всичко за FIAT Bravo 2007
                              Здравейте колеги,Четох теми и още доста по въпроса и накрая отидох да питам един приятел, който работи в сервиз за газови уредби. Предложи ми аванс процесор на АЕВ, модел "Кобра" (цитирам дословно). Имал заложен 4 позиции на ъгъла на предварение - 6, 9, 12 и 15 градуса. Цената на нов е 150 лева с монтажа и ставал перфектно за Фиат. Но размишлявайки стигнах до извода, че ще е глупаво с лека ръка да кихна 150 лева, без да съм сигурен, че ще има ефект. Че някакъв ефект ще има е почти сигурно, но въпроса е дали ще е задоволителен за тази цена! Интересува ме ако някой от Пловдив или региона има подобно нещо, но без Джет Спарк, защото за него чувам само лоши неща, ще бъде благосклонен да го тестваме заедно преди да се хвърля да купувам новият за тази цена! Този въпрос май не е много като за нова тема и за това я пиша направо тук и моля за извинние на автора на темата, ако нарушавам реда на мисли, но в това отношение работите се застъпват!Приемам и всякакви предложения с благодарност!Поздрави!
                              Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
