Та колеги, реших да сменя изпарителя на бравото. Не защото му имаше нещо, но понеже тъста си продаде голфа, решихме да ги менкаме защото неговия е нов, на една година, а моя е от 1998. И двата са BRC, 100 модел KW.Та какво стана: както бях писал тука http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...4+%EF%E0%EB%E8 голфа палеше доста трудно, когато беше топъл. Така и не разбрахме причината.А бравото, на газ-бензин - без значение, палеше от раз (от четвърт оборот).И сега, след смяната, бравото взе да пали трудно, като голфа. А голфа, взе да пали от четвърт оборот.Значи проблема явно е в изпарителите. Каква, обаче може да е причината? BRC - то от голфа го взех миналата година декември, чисто ново, от вносителя. А на моето старото съм сменял мембраните лятото. А миналата пролет, колата ми спря да работи на газ и се оказа, че някакви пружинки вътре в изпарителя са се прецакали, ходих при майстори, нещо ги наместиха, но казаха че изпарителя е над 200000 и си плача за нов.И още по-неприятното е, че бравото и на бензин взе да пали трудно. Направо се видях в чудо.Колеги помагайте!
Бравото пали трудно след смяна на изпарител
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.orgЕтикети: –
Re: Бравото пали трудно след смяна на изпарител
zgabrovski написа:Та колеги, реших да сменя изпарителя на бравото. Не защото му имаше нещо, но понеже тъста си продаде голфа, решихме да ги менкаме защото неговия е нов, на една година, а моя е от 1998. И двата са BRC, 100 модел KW.Та какво стана: както бях писал тука http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...4+%EF%E0%EB%E8 голфа палеше доста трудно, когато беше топъл. Така и не разбрахме причината.А бравото, на газ-бензин - без значение, палеше от раз (от четвърт оборот).И сега, след смяната, бравото взе да пали трудно, като голфа. А голфа, взе да пали от четвърт оборот.Значи проблема явно е в изпарителите. Каква, обаче може да е причината? BRC - то от голфа го взех миналата година декември, чисто ново, от вносителя. А на моето старото съм сменял мембраните лятото. А миналата пролет, колата ми спря да работи на газ и се оказа, че някакви пружинки вътре в изпарителя са се прецакали, ходих при майстори, нещо ги наместиха, но казаха че изпарителя е над 200000 и си плача за нов.И още по-неприятното е, че бравото и на бензин взе да пали трудно. Направо се видях в чудо.Колеги помагайте!
Имаш предвид на електромагнитния клапан, предполагам?А този изпарител, като беше чисто нов, все пак, защо така изпуска газ?А след него има и още един клапан на газта (там където правих опитите с модула за ламбда контрола).Лесно ли се сменят тия уплътнения?Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Днес ги купих, утре ще пробвам да ги сменя.Предполагам че се развива котвата на клапана и гумичките са там?Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
zgabrovski написа:Днес ги купих, утре ще пробвам да ги сменя.Предполагам че се развива котвата на клапана и гумичките са там?
Mодела е 100 KW, май в с късата бобина... утре ще развия с ключ 19 и ще гледам иначе купих цяло пликче с малки гумички и О пръстени казаха ми ремонтен комплект за електрическо BRC.P.S Не съм се отказал от ламбда контрола ... нямам в момента мултицет да мерна ламбдатаAlfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
и аз съм тъй откакто сложих газта миналата седмица пали на втория или третия опит - и на бензин и на газ... преди палеше от четвърт...майстора дето ми слага газта каза че било от бендикса на стартера....Fiat Punto 1.1-Синята птица
donnna написа:и аз съм тъй откакто сложих газта миналата седмица пали на втория или третия опит - и на бензин и на газ... преди палеше от четвърт...майстора дето ми слага газта каза че било от бендикса на стартера....Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
