Проблем с моно
    Проблем с моно
    Здравейте, първо се извинявам, защото не съм сигурна дали въпроса ми е точно на място.... Колата е фиат браво 1.4 12V с газова бутилка моно инжекция . Проблема е следния: като се кара на газ копчето за превключване газ/бензин загрява..... Понякога въпреки че е карана на бензин 3-4км не желае да превключи на газ.... Случва се като е студена и я запаля на бензин да гасне, не поддържа обороти. А ако студена я паля на газ да вдига обороти до 2000за около 1мин-две(за оборотите ми казаха, че може да е стъпково моторче) . Като споделих проблема с човек който разбира от електроника ми каза, че може да не затваря хубаво клапан и да подава повече ток, и следствие от загряване може да се запали колата.... Не разбирам и се чудя нормално ли е, не е ли. За газаджия ли е не е ли... Знам че е малко несериозно, но не е сменяно нищо по газовата уредба.... Миналото лято я карах на газаджия нищо не каза да е имало проблем затова и нищо не е сменяно.
    Може да се смени релето т по хубаво но дали ще се побере
      Върви при газаджия да ти реши проблема!А на този дето разбира от електроника му кажи да сменя професията!
      OVB X18XE1 седан+ГИ
        Здравейте, оказа се че проблема е бил в ключето газ/бензин - не правило искра..... Благодаря Ви
