Fiat Punto 1.8 HGT придръпва
    Здравейте, на някой случвало ли се е при поддържане на една скорост колата да придърпва, и държи високи обороти без значение дали е студена или загряла.
    Свещите са нови, сменен е и изпарителя на газта,направена е и настройка на газта
    Придърпването само на газ ли е или се усеща по- слабо на същите обороти и на бензин.
    Моето пунто хгт бая време си го настройвах сам, понеже дадох на 2-3 места по 100-250 лева за глупости и никой не го направи като хората. Установих, че всички слагат някви базови настройки, които не вършат работа и отделно адават компоненти по дефоулт, а трябва да си нацъкаш точно датчиците, изпарител и рейка какви са като модели за да работи нормално.
    Също така съвсем на скоро установих, че поне газифицирано ХГТ със спортен конусен филтър не върви хубаво. Слагайки дори мръсен фабричен филтър колата се пооправи, а с нов филтър няма и следа от придърпването и мудното набиране между 1500 и 3500 оборота. НЕ казвам, че сега е ракета, но спокойно може да се кара на висока предавка с 1800-2000 оборота и да си следваш колоната.
    Ако имаш къде закачи си колата виж на какви налягания работи. Но за това, че държи високи обороти, да не датчик за температурата да не работи и да си работи все едно е студена? Перката нормално ли си включва?
      На бензин още повече прекъсва в сравнение когато е на газ.
      Когато сменяхме изпарителя казаха,че същия модел температурен датчик го няма и сложиха уж такъв който бил 1/1 със стария.
      Да включва нормално перката.
