Здравейте колеги, след дълго ходене по майстори и газаджий реших да се обърна към вас. Колата е Fiat Bravo 1.6 16V 96г. Купих я с газов инжекцион BSM Vega 2. Проблемът е следния, когато подам рязко газ и колата мине 4000 оборота започва да глъхне и да прекъсва като не минава повече от 4100-200 оборота. Почти същото нещо се получава ако и подавам плавно газ просто на по-високи обороти - около 5000 хиляди.
Проблемът на бензин го няма. Газаджията които ми гледа колата я закачи на компютър, но като цяло каза, че проблема не бил в газта, а най-вероятно в някои датчик на колянов вал или на разпределителен вал. Според вас от какво може да е ?
Съжелявам за лошото обеснение на нещата , но за първи път имам кола на газ и всичко ми е малко ново
Да допълня сменени са всички филтри на ГИ.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Грешен раздел -> Преместена. Модерирано заглавие.
