Здравейте!
Преди две седмици си взех Пунто `97г. 1.1 6Speed,газ/бензин.
Много приятна количка,но понеже ми е първата газифицирана машинка,изкочиха някои въпроси и проблеми с които не съм се сблъсквал.
Колата е моно с обикновена АГУ.Паля я на бензин,изчаквам да мръдне стрелката на термометъра и обръщам на газ.
Свети постоянно лампата на дюзата/докато е на газ/,на празен ход клати оборотите,но не гасне,дори с включени една кофа консуматори.
Като загрее напълно,на празен ход,оборотите пропадат под 900 и присветва лампата на маслото,това не е винаги.
При ускорение няма никакви проблеми,освен едно придръпване при около 1800-2000 оборота,което като продължа да подавам газ изчезва.
До сега не ми е гърмяла при никакви ситуации,т.е. на газ се държи по-добре от колкото на бензин.
Такаа,стигнахме до бензина-пали от раз,ама имам чувството,че работи на 2-3 цилиндъра и ако не и припомпвам леко педала-гасне.
Докато е студена,върви прилично,ама загрее ли сига до 3000 оборота и до там,почва да се тормози,трябва да я форсирам бавно до около 4000 и отпушва,
но така разбирате,че не може да се кара.
За сега не съм пипал нищо по нея,че съм далече от инструмент и Виза.
Евентуално ,събота сутринта ще влезе в бокса,та дайте насоки какво да сменям и гледам.
В съседен форум вече ме насочиха къде да търся проблема с бензина,но ще бъда благодарен за още мнения и съвети.
Благодаря!
Благодаря!
