фиат мултипла натурал пауър 2004 год.
    Здравейте колеги, собственик съм на фиат мултипла 2004 год. natural power със следния проблем: По време на движение светва чек, преминава на бензин и изписва- engine control faulty. Някой със същия проблем и евентуално решение? Благодаря.
    Пада налягането на метана, причината може да е от мръсни филтри до някой датчик на колектора или по метана.
      Има решения. В кой град си? В твоя ли?
        И не само - при какъв да е проблем автоматично се минава на бензин. Можее дори да е от свещ или бобина.
          При мен преминаваше на бензин , защото ми беше повреден термостата и температурата на охлаждащата течност не беше както трябва .
          Смених термостата и всичко е ок .
          Fiat Multipla 1.6 16v Bipower 2009
            Оказа се един термодатчик с четири крачета, който се навива на кутията на термостата. Това беше единствената грешка, която излезе с тестер и понеже тази метанова не е слагана допълнително- при определени грешки явно от превенция преминава на метан.
