Така , колеги моля ви за нещо малко глупаво ,но предпочитам така от колкото ходене по майстори , колата е Мареа 1.8 с Газов инжекцион АG Compact ,мисля че се води Полски Зенит , първоначално колата имаше проблем с бензина сутрин пали мирише тресе някакви секунди (5-6) или гасне и на второ палене се оправя като обороти но тръгна ли се дави от бензин мирише и т.нт , цялата работа е от инжекционна който бърка адаптацията като съм му сменил газовите дюзи с не знам си какви изобщо не помня защото ми менеше обороти и колата от година не е претрепвала оборотите .Но мощност има само от 4 до към 5.500 оборота и то не кой знае колко ,усещам как се задавя и при пускане на газта колата поеме , при рязка газ никъде я няма дори почва леко да придърпва , разхода е добър но вървене няма , ходих при двама газаджий единия каза нямам кабел , другия тия полските майка**** са си....не иска да го пипа , някой може ли да ми каже точно какъв кабел ми трябва за връзка и горе долу какво се бара , имам винт на изпарителя в центъра му и малко го развих сега е идея по добре но понякога при настъпване изключа ли от скорост ми гасне , благодаря предварително , лесно е да намеря газаджия но какво губя ако сам се опитам да науча нещо !
