Вдига налягане и прехвърля на бензин
    Здравейте,
    Имам един проблем на ГИ с полски компютър СЕК ЛЕХО. Вдига налягането при отпускане на газта около и след 3000 оборота. Установих го в движение с лаптопа закачен - при отпускане на газта, налягането се вдига до 3.5(където дава грешка за високо налягане) и ме прехвърля на бензин. В някой случаи, ме прехвърля в автоматичния режим(копчето мига) и като натисна пак педала на газта, ме връща на газ. Но в някой случай, когато съм отпуснал газта за повече време - директно ме прехвърля на бензин(копчето изгасва) и трябва да превключвам ръчно на газ чрез копчето. Иначе, когато си натиснал газта, налягането си е нормално и колата върви добре. Помислих, че е от изпарителя - смених го и все така си прехвърля. Смених и МАП сензора, но проблема остана.
    Някой имал ли е подобен проблем и от какво може да е?
    темпепатурния датчик на ги, клапаните дето им викат дюзи, калибрация на изпарител и дюзи, също провери буксите на ги и изчисти замърсявания, някой път мап сензорите искат да ги покажеш софтуерно на ГИ. Провери и филтрите.
