2г гаражен метан,въвеждане в експлоатация
    Колеги,има един Фиат Стило с метанов инжекцион,и който Фиат е гаражен от 2г./0 км изминати / Преди това активно е каран на метан. Откакто е гаражен, много рядко е припалван на бензин,а на метан изобщо.
    Какво трябва да се направи и смени,за да се въведе отново в експлоатация метановата уредба ?
    смени и филтрите.
      Колко са тези филтри и какви са точно?
      Питам ,понеже съм невеж в материята, а искам едно да обясня добре по смяната,едно да не бъда излъган.
        ако някой на тоя етап ти каже с точност или те лъже или има гадателски способности.
        дай инфо за колата и за метановата. уредба.
          Колата е Фиат Стило 1.6 ,2002г .Даже и номера на рама ще ти дам ZFA19200000149389.
          Метановата изобщо нямам идея каква е.Никъде не пише.
          edit:
          Впрочем ,намерих някой неща.Мисля че е Landi Renzo. Качвам някой снимки, ако може да добиеш повече представа.
          https://i.imgur.com/DLZHIDu.jpg
          филтър
          https://i.imgur.com/VP0HQXE.jpg
          https://i.imgur.com/XdvVG1i.jpg
          https://i.imgur.com/4r88PUq.jpg
          https://i.imgur.com/FNK2NhD.jpg
          https://i.imgur.com/EPFQkKW.jpg
            Във всяка по-голяма газаджийница ще ти свършват работа.
              В Пловдив имате официален сервиз на ,,Ланди Ренцо".
              Иди там да я прегледат и направят диагностика.
                Първо подкарай колата, после ще прецениш какво да се прави.
                Първо пробвай спирачките.
                  Колега, от 10г карам една и съща кола на метан и никога не съм сменял никакви филтри и нищо по уредбата. Пали и карай не се занимавай с глупости.
                    Въпроса е ,че тази кола 2 години не е била карана на метан.Нито е сипвано,нито нищо.
                    И ме е страх, когато ида да заредя на метанстанцията и впоследствие като я подкарам на метан,да не видя пътя от 10 метра височина,ако ме разбираш правилно
                      Като взех колата от Пловдив, метан станции имаше само там и в София. Колата беше вече с метанова уредба. В Бургас нямаше метан и карах само на бензин около 1.5г. После като построиха първата на 10км от Бургас по пътя за Ямбол заредих и си тръгна без да се замисли дори.
                        Ами може да те послушам, и да капна за 2лв да речем, и да пробвам как ще се държи.Ако е ОК,ще я напълня на 30% ,и така постепенно ще видя как се държи колата.
                          Да ъпдейтна темата.
                          Колата не е работила на метан малко над 2г.Днес и сложих за 5лв за проба, и като включа на метан ,пиука ,все едно няма метан.Най-вероятно е запушен някой филтър ,може би.
                          На бензин колата си върви безпроблемно.Спирачки,волани ,всичко е на 6 засега.
                          Последна редакция от dan4op5; 11.01.2018, 19:47.
                            Първо е подкарай на бензин
                            Като видиш първо основни неща; антифриз ,масло ,гориво, спирачки , маркучи около двигателя като начало.
                            може свещите да свалиш и да ги видиш .
                            Не би трябвало да има проблем с колата ако и преди е нямало .
                              Пиукането е поради липса на налягане или проблем с датчика за налягане. До колкото видях тук там става дума за Ланди ренцо уредба. Провери дали на рейката има датчик и дали е произведен от самата фирма или е на Бош. Когато е произведен от Ланди ренцо често дават проблеми.
