Проблем с ел. кран на метанова бутилка
    Имам проблем с ел. клапана на крана на метановата бутилка. Установих че е изгоряла бобината.
    Проблема е че е с по специфичен размер и не го намирам точно същия никъде по магазините, в Булвария ми обявиха цена от 149 лева само за бобинката.
    Сложих една която влиза една идея по хлабаво от оригиналната, същата мощност е, но с нея клапана на отваря.
    Дайде идея от къде да намеря бобинка която да стане, или къде да ида да сменят целия кран.
    Намерих в един магазин електрически кран комплект BRC за бутилка за 120 лв.
    Минах през няколко газаджии и като чуят че е заводски метан и никой не иска да я прави да сменя крана.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    В Булвария не е ли решение?
    OVB X18XE1 седан+ГИ
      ivan_pop написа: Преглед на мнението
      Решение е, но 150 лв. за обикновена бобинка дето не струва повече от 20 лв.
      Не ми е толкова за парите, ами имам притеснения че може да е заклинила иглата или друго и след смяната да не тръгне, и тогава ще съм дал 150 лв на вятъра, понеже я нямат в наличност и трябва да я поръчват.
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        В такъв случай трябва да се направи читава диагностика,къде е баш проблема и тогава да се мисли какво да се прави!
        Аз не зная дали бутилката е само една(едва ли)?
        Ако са повече от една бутилките,сваляш бобина от друга бутилка,слагаш на тази проблемната и гледаш какво става!
        Последна редакция от ivan_pop; 17.08.2017, 21:57.
        OVB X18XE1 седан+ГИ
          Две са бутилките, мислех го това да сваля клапана от малката, но пустите му шваби така са я монтирали че трябва да се откачи от купето и от тръбите за да може да и се извади клапана който е от горе.
          Препоръчайте някой майстор в София който да му се занимава, че навсякъде викат заводски уредби не правим.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            виж Васко н Диабло моторс.
              Каква е колата,че има намеса на швабите?
              OVB X18XE1 седан+ГИ
                Opel Astra G 1.6 CNG
                Има голяма и малка бутилка, голямата е на мястото на резервната гума, и нейния клапн не работи. До него поне има достъп без да се сваля.
                А малката бутилка с работещия клапан е завряна в кривината на пода под задната седалка и достъпът е никакъв.
                Чета че на бутилките на Мултипла имало освен клапана, и кранче за ръчно пускане на метана, тук обаче няма. Един майстор почна да ми философства че щом не отваря клапа и бутилката е пълна нямало как да свали крана, понеже си намерих за 120 лв нов електрически кран BRC.
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  infineon написа: Преглед на мнението
                  Прав е майстора!Ако в бутилката има метан с налягане към 100 бара поне си е самоубийство да се отваря бутилката!
                  OVB X18XE1 седан+ГИ
                    Къде го прочете това за крановете на мултиплата ?
                    Провеврихте ли има ли захранване към соленоида , самия нов соленоид работили (да не е заводски дефектен).
                    Има значение начина на монтаж (ако е наопаки затваря а не отваря) , ако сте сменяли и буксите пак може да сте го обърнали.
                    На мултиплата имах изгорял соленоид , намерих подобен 12 волта 5 вата (мисля че беше толкова) турски някакъв , по размери пасваше. Букси не съм преправял , направо с поялника. С проба - грешка установих посоката на монтажа.
                    https://www.carmanualsonline.info/fi...l/?srch=engine
                    На страница 8 е описано как действа крана и положенията му , тоест няма как да имаш паралелно ръчно отваряне на електрическото . /за мултипла говоря/
                    Последна редакция от Nikolow; 19.08.2017, 16:53.
                    FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
