Газов инжекцион на 2/16в турбо.
    Смятам да сменя обикновенната газова на темпрата с инжекцион. Имам електроника D.T. Gas system gt704 и изпарител на същата марка 150 kW с диф. нерегулируемо налягане 1.2 атм. Въпроса ми към по запознатите е дали тези дюзи ще се сраборят с компа и дали ще хранят 200-230 коня:
    http://elenagas.com/shop/%D0%B8%D0%B...rracuda-BR124P
    Идеята ми е да не върви на макс на газ, горе-долу да му мяза. Тя и сега върви добре с плочка, само дето ми се налага от време на време да я махам като я юркам на бензин. Искам да си спестя тази манипулация с плочката.
    Последна редакция от Joro; 15.07.2017, 20:50.
    https://www.cialispascherfr24.com/
    Ако се съди по тази таблица за размер на дюзите,горе долу ще му мяза:
    http://www.agsiedlik.pl/gfx/upload/b..._injectior.jpg
    Освен това този газов комп има парола.Ако е нов ти си я вкарваш,ако не е нов трябва да я знаеш че да се вържеш!
    OVB X18XE1 седан+ГИ
      Здравей колега, колко е вътрешния диаметър на отвора на тази плочка. Евентуално да си спестиш парите и нервите пак, не може ли някой да ти направи с по-голям отвор.
        ivan_pop написа: Преглед на мнението
        Не е нов. Паролата е прескочих. Руснаците са измислили програма за разбиването и. Един познат, който се е занимавал с такива компове, каза че били проблемни (повреждали се), пък аз попадам из нета само на положителни отзиви.
        Закачих го към компа- видимо всичко си му работи-живи данни, релета и т.н.
        Колега, имаш ли представа до колко м.с. най малко може да работи този комп, че имаше съмнение, че с бързи дюзи няма да може да осигури времената на празен ход.
        Последна редакция от Joro; 20.07.2017, 21:24.
          vnukata написа: Преглед на мнението
          32 мм е плочката. Идеята е изобщо да няма плочка. Ако се прави по голяма се обърква смесообразуването.
            Виж при Руснаците дали случайно аз не съм пуснал програмката за паролата.
            А относно дюзите и времената,трябва да се пробва!
            OVB X18XE1 седан+ГИ
