Fiat Stilo 1.6 - гасне и не поддържа празен ход на газ
    Здравейте, колеги!
    Може би вече има пусната такава тема, но не успях да я открия.
    Собственик съм на Стило (103 к.с), което карам на газ.Всико си беше наред, до преди 2 седмици.Забелязах, че когато колата загрее до оптимална температура, оборотите стават нестабилни и в повечето случаи колата изгасва, основно по светофарите. На студен двигател колата работи прекрасно, но веднага щом загрее, адът се отваря. Също така , при потегляне забива муцуна, а малко след това се отпушва. Не много често, но това се забелязва и когато карам на бензин. Закачих я на диагностика с надеждата да открия проблема, но уви. Моля Ви за помощ и насока , къде да търся проблема.
    Благодаря , предварително!
    Поздрави.
    Редактирано заглавие.
    Темата е преместена в правилният раздел.
    Последна редакция от Слав; 11.03.2017, 21:19.
    Колега, с инжекцион ли си?
    Имал съм подобен проблем при запушена/скапана дюза. Може и да вкарва повече газ от необходимото, но пък тогава няма логика за бензина...
    На каква диагностика си я карал?
    Fiat Croma 1.8 140hp
      от къде си?
      агу или ги?
      филтри газови и въздушен кога са сменяни?
      изпарител км?
      дросела показания на отклонение?
