FIAT Bravo II, 1.4 T-Jet - газ с ОБД - има ли други такива?
    Здравейте.
    Моля ако някой колега е с FIAT Bravo II с газова уредба с ОБД връзка да сподели как е вързано от към електрическа част вземането на информация от ОБД-то на колата. Останах неприятно изненадан когато видях, че при мен това е реализирано с 3 жички директно влизащи в ОБД буксата, но обяснението на майстора беше, че това е единствения начин, тъй като отзад било на платка и нямало как иначе ?!?!
    Съгласи се ако му намеря празна ОБД букса да запои 3-те жички към нея, та да може когато се налага нейното ползване за четене на колата, да става само с разкачане на ОБД-то на газта...
    Благодаря предварително
    Грешен раздел –> Преместена.
    Като буксата е на BSI вярно трявва да се запой вътре
    При мен е отделно OBD и жичките се вождат.
    Имам OBD празна може да ти дам да си зглобиж.
    Така както е свързана мисля че няма да ти даде да направиш диагностика.
    Трябва да ги разлачиш и тогава става.
      Ако работи, не го пипай.
      Аз иамам газова, но тя е от завода и не виждам да стърчат никакви жички от ОБД-то.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
