Как се свързва с водата в кръга на изпарителя
    Здравейте. Моля някой, който знае и/или разбира да даде малко повече информация по въпроса:
    Как се свързва с водата кръга на изпарителя при кола с газова уредба - успоредно с 2 тройника или последователно - двигател - изпарител - радиатор на парно/ може и обратно - двигател - радиатор на парно - изпарител.
    Чета по различните форуми и по това какво прочетох има май и значение дали колата е с кранче на парното или не.
    При мен колата е ФИАТ Браво 2, 2008г. 1.4 T-Jet 120к.с. Според газаджията имало кранче на парното, но честно казано - не знам при мен как е. Моля ако някой знае да ме отвори и по този въпрос.
    А като цяло - проблемът и при мен е по-слабо парно/дори си духа хладко на загряла кола, при празни обороти отколкото когато колата е на обороти.
    Благодаря
    Последна редакция от pipobg; 18.01.2017, 11:09.
    Ако го свържеш успоредно, ще бъде независим от радиатора на парното. Този вариант ми допада повече.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
      Какво кранче
      тук няма кранчета а стари те коли имаше сега на някой има електро клапан
        ОК, просто майстора така се изрази и аз това предавам. Тук има ли такъв електро клапан и какво прави той...
        Да не би да спира текучеството на водата през парното, когато няма нужда от него? В такъв случай - това Браво дали има такъв? Как мога да разбера.
        Благодаря
        Какво кранче
          Не съм запознат с двигателя, но едни предложения няма да навредят.
          Докато се чудите, що го не "вържете" за топлото към дроселовата клапа? Или е далечко?
          Ако има охладител на маслото, то последователно на него.
          И накрая, колкото по-малко връзки(разклонения), толкова по-малко пропуски на течност!
          Последна редакция от mironskin; 20.01.2017, 13:43.
          Това не е експертно мнение.
          Всичко е на Ваша отговорност.
            Принципно винаги се свързват паралелно на парното /с тройници/ независимо дали има кранче или не. Ако се съмняваш , че губи парното заради изпарителя, прегъни или прищипи единия маркуч който отива в изпарителя /няма значение кой/ и виж ще се върне ли парното, но според мен имаш друг проблем.
              е къв друг проблем освен да е запушен радиаторчето
                За колегата пуснал темата незнам колко ще му е от полза,на моята кола изпарителя е вързан през отоплението на дроселовата клапа,незнам дали има при теб такова нещо,просто и елементарно е и върши работа.
                АlfaRomeo 146 1.4 16V TS.
                  В крайна сметка и на моята е вързан през дроселовата клапа.
                  И изобщо не се топлеше добре преди, защото изходящият щуцер на дроселовата клапа, към разш.съд., се оказа с Ф1мм, което намаляваше дебита до абсолютен минимум.
                  В резултат, изпарителят се топлеше, колкото да не замръзне. Разходът беше 16 по магистралата, 19 градско. В крайна сметка направо заобиколих дроселовата клапа., вече не се отоплява.
                  Дебитът се вдигна и всичко е 6 с изпарителят.
                  НО силно се съмнявам, че споменатото Браво има отопление на дроселовата клапа. Доста коли Евро3 и нагоре нямат такова.
                    Колега този щуцер за да не запушва от мръсотиите по системата се разпробива,прави се или се купува друг със по голям диаметър така направих аз на моята кола и си върви и загравя доволно.Или най-простия вариант е от изпарителя направо във разширителния съд.
                    Последна редакция от billyboy`; 21.01.2017, 12:34.
                      Правихме го този тест и наистина парното се оправи...
                      Освен това не е като да го няма напълно, но духа доста по-хладно отколкото когато е в обороти колата. Проблемът е, че сутрин когато е най-студено и най ми трябва, защото карам децата на детска градина задръстването е ужасно и колата не парното не духа топло почти докато не стигнем
                      Иначе после по някое време като загрее добре колата - парното е много добро в обороти (не може да се държи ръката на духалката)....
                      Колата е внос от Швейцария и беше на 94 000 км, редовно обслъужвана и антифиза и беше супер чист ... не вярвам радиаторчето на парното да е запушено от нещо, а според сервизната книжка - дори и водна помпа е сменяна на 90 000 км....
                        парно
                        Вчера прищипах маркуча за изпарителя и парното не се промени
                        Така че няма значение как е свързано
                        Другото е радиаторчето но ще почака за смяна че сега е студ
                          Ако си сигурен , че има разлика , върви при газаджията и му кажи да смени единия маркуч на изпарителя с 10мм (сега трябва да е 16мм) или по друг начин да ограничи дебита.
                            Бях пищипал маркуча към изпарителя и като пуснах парното поне 15 минути нямаше ефект .Сега е студ и неми се пипа а и е карам
                            Сега по малко .
                              Хаха, позната история... Точно на толкова км. беше и моята като я взимах, но като прочетох EKU-то се оказаха 3 пъти повече. Закачахте ли я да ги проверите тези км.? Казвам го за да си обясниш някои работи след това дали не им е дошло времето за смяна "преждевременно".
                              Иначе, ще погледна от къде взима вода изпарителя. Само по памет, знам че маркучите излизат някъде зад акумулатора, обикалят закачени на радиатора и стигат изпарителя , който е до десния калник.
                              Също така мисля че отдавна никой не слага кранчета на парното, щото си е доста неприятно да ти се спука в движение. Имам опит с Типото.
                              FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                              FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                              FIAT UNO 1.5
