Настройка Тамона
    Настройка Тамона
    В някоя от последните версии на програмата на Тамона някой да подскаже къде е настройката за времезакъснение на всеки газов инжектор индивидуално- примерно за да се компенсира дължината на маркучите. Рових,рових и не успявам да я открия.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
    някой нещо?
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Някой има ли възможност да помогне с настройка на една тамона?
        MartoModev написа: Преглед на мнението
        Някой може ли за каже дали всичко е наред?
          https://www.youtube.com/results?search_query=tamonagas
          Някъде в нета има и описание на програмата,кое какво е!
          Абе Люлин е малко далеч от Плевен,ама ако искаш може да се разходиш да я настроя!
          OVB X18XE1 седан+ГИ
            То с гледане не става.Иначе много не ми се идва до Плевен за една настройка
              Вярно е че не става с гледане!А опита с пари не се купува!
              Варианта е или да търсиш кадърен газаджия или да вървиш по пътя проба/грешка докато натрупаш опит!
              OVB X18XE1 седан+ГИ
                През teamviewer дали има шанс да стане?
                  Няма шанс.Аз първо проверявам каква е ситуацията на бензин.Ако на бензин е добре гледам как е направен монтажа на газовата.Ако до тук всичко е добре следва подбор на дупката на дюзите и налягане на газта.След това на компютъра с газовата програма.............
                  А като каже някой,че колата е перфектна на бензин,не му вярвам!Вярвам само на себе си,и то не винаги!
                  OVB X18XE1 седан+ГИ
                    На официалния сайт на Тамона е обяснено всичко , даже има и клипове , по този показател Тамоната е най добре , даже може да му пратиш запис на човека и той ще ти върне отговор къде и какво бъркаш . И не на последно място тази уредба има много добра самонастройка ако не заработи добре при самонастройка , по вероятно е да има няква грешка в монтажа или в колата .
