фиат браво гасне като е загряла на половина
    Добър ден искам да попитам нещо не ме съдете, че не разбирам от коли не съм майстор. Просто искам мнение, какво може да ми е на колата. Карам фиат браво 1,6 бензин газ, на бензин не пали, но това е друга история. За газта ми е въпроса, от близо месец като я карам и загрее на 4 5 черта на скалата за температура гасне, после трудно пали и за 2 3 мин не може да задържи оборотите и гасне като подавам газ 1 2 мин се оправя и после си върви нормално не ми го прави всеки път това, но ако може някакви мнения да знам ако отида на сервиз дали ще давам много пари или не е нещо голямо. Моля ви не ми се подигравай те, ако съм обяснила тъпо.
    Погледни дали има достатъчно антифриз и ако е необходимо долей, но На студен двигател
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Що не пали на бензин няма помпа ли настройка на газовата правено ли е там е мой проблема в изпарителя и другото водата в изпарителя минава ли хладка после топла за загрява газта
