Здравейте колеги.Имам Мареа 1,8/16 в,с монтиран Fobos от най първите преди 10 г.Рейката е Валтек от старите ,работи добре.Преди около 10 000 км е почистена и регулирана с инд.часовник.Колата работи сравнително добре ,разхода извън града с нормално каране е 8/100 което мисля е о.к.Имам кабел и софтуер и сам си го настройвам.Проблема в момента е ,че първото включване като е студена от бензин на газ притреперва и гасне.После също потреперва като минава от бензин на газ.Какво да пипна за да не гасне като включва.Не ми се иска да правя наново автоматична настройка,за да не стане по зле работата.
Проблеми с Fobos 1 на Мареа 1.8
Трябва да се проверят няколко настройки: 1.Да се провери реда на свързване на газовите инжектори. 2.Температурата на превключване. Стандартно е 30 секунди след достигане на 30 градуса. 3. Подготвителна фаза. Трябва да е с минимална продължителност 5 секунди. Времето за впръскване трябва да е не много-голямо. Избира се според типа инжектори. 4. Да се настрои ГИ спрямо текущото състояние на бензиновата уредба.Ако няма ефект,може да се наложи смяна на инжекторите.
