Въпрос за ГИ Cargas.
    Въпроса ми е дали правилно ми е монтиран газовият инжекцион,защото от 2 години съм с тази система и колата не е работила нормално и един ден на газ.Проблема е в това,че постоянно си губи настройките,гасне на ниските,не се изрязва във високите,глъхне и какво ли още не.За 3 години или 47000км съм сменил 3 рейки и майсторите все казват,че проблема не в газовото.Монтирано е при Елин и Красимир в Бургас в Комлука (пресечката с/у Shell)дистрибутури на Bsm.
    А какъв е модела и двигателя на колата?Има някои модели които се славят с проблемни настройки.
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
      Мотора е 1.6 с метални колектори, което изключва кофти адаптация :/Сигурен ли си в правилното зацепване на ангренажния ремък? Аз бих започнал от него - проверка с инструмент, стига проблемите да ги има и при работа на бензин.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        На бензин нямам никакви проблеми,колата си върви,няма претрисане,не играят оборотите.Майстора спомена,че може да задържа някой клапан ,но си мисля че на бензин би трябвало да прави мизерии.
          Щом е ок на бензин, забрави за ангренажа.Казваш, че си губи настройките, това буквално ли? Ако наистина е видяно, че ги губи, проблема е в газовата.
            Аз съм от Царево,правят ми настройките в Бургас и докато се прибера,отново старата песен.Последния път ми каза че губи налягане,смени филтрите и я закрепи за 1седмица.Преди 3 дена ходих в Бс и направо ми свалиха компютъра и го пратиха някъде за 2-3 часа,и след като го върнаха и поставиха,неможаха да се вържат и да минат колата на газ.Сега си карам на бензин и колата си мърка.Нормално ли е давзимат вакуум за изпарителя от пишката на регулатора за бензина,маркучите на рейката да са по 20-25см и мястото на рейката да е под радиатора
              И на мен ми направи впечатление къде е сложена рейката,(да я бяха сложили в багажника).До колкото знам пътя на газта от рейката до дюзата трябва да е възможно най къс.
                Чакай, че сега се загледах, кофти е когато снимките са наобратно... Рейката е отпред при радиатора, до колкото виждам, а мястото й обикновено е отзад, при бензиновите дюзи, за да са най-къси маркучите, както каза колегата горе. Снимай къде да набити щуцерите за газта, да не са ги бутнали отпред в колектора, ако са пуснали 1 метър маркучи до задната страна на мотора, напълно възможно е от там да са ти ядовете.
                  Re: Въпрос за ГИ Cargas.
                  bayliner написа:
                  Коя година е монтирана газовата и рейката коя година е произведена?Ако не е в гаранция газовата сменяй майстора!
                  OVB X18XE1 седан+ГИ
                    Рейката е rail ig1 2012г. 3 ома.Монтирана е точно под перката на радиатора и маркучите до инжекторите са около 25см,а маркучите за вакуума и газта,които излизат от изпарителя са около по 1 метър всеки.Имам още 2000 км,докато изтече гаранцията,ако може да ме насочите към добър газаджия в Бургас ще съм благодарен.Извинявам се за объркването, газовото е монтирано септември 2013година.
                      Добър газаджия, знам, че е този зад Лукойл-а на изхода на Бургас посока магистралата.
                        bayliner написа:
                        Имаше дефектна серия от тези рейки произведени в периода Май-Септември 2012г.
                        OVB X18XE1 седан+ГИ
                          Иване то май производителя е дефектен.
                            Аз нямам оплаквания от производителя.
                            OVB X18XE1 седан+ГИ
                              Кажи на майстора да ти провери филтрите.
