мнение за избор на газова уредба
    Здравейте.Предлагат ми ловато на 460лв и турска на 360лв,казват ми че между турската и италианската нямало разлика,само където ще си дам парите.Какво е вашето мнение,и двете имат гаранция 2г и двете са нови.
    STILO 1.4 16v.
    Братовчед ми си се отвози с някаква турска за 350 лв. Със сигурност има разлика, но дали си заслужава, нямам никаква представа.При положение, че търсиш икономия, слагай турската, след двете години можеш да си сложиш какъвто искаш изпарител, ако нещо не те кефи.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Аз бих си сложил Ловато. На турските изгъзици нямам доверие. ПП На типото 2005-та сложих BRC . За тези години само веднъж е почиствана заради насъбралия се графит. Никакъв друг ремонт не и е правен. Дълго време също, колата беше стартирана директно на газ. В момента все още върви без проблеми.
        От БРЦ и аз съм доволен, но цената на ATE 90E 2010 беше 550 лв.
          Идеята ми е някой ако е карал или има познат с турска да каже как се държи като разход и работа.
          STILO 1.4 16v.
            Аз карах с турска, аналог на ловато, няколко години. Проблеми никакви, вървеше почти като на бензин. Като я монтираха харчеше като змей и веднага и сложих ламбда контрол, от което разхода падна дръстично. Така цената може да мине тази на ловато, но и на него му трябва ламбда контрол, ако искаш нисък разход. Говорим за обикновена газова, не ГИ.
              днес минах през поне петима газаджии и всички ми казаха че на този мотор ламбда контрол неможе да се сложи.Направо съм бесен всеки ми развива теории,еди ми викат чека ще ти свети постояно,други иска да ми режат кабелите на компютара за да можел на всяко палене и гаснене да се рестартира,трети ми викат този мотор грешки не трупа нека си свети.Е как в цял пловдив няма един кадърен майстор да е направи като хората незнам.
              STILO 1.4 16v.
                Цената на газовата уредба на 1,4 12V се определя от 3 части: изпарител, клапан за високото налягане и сондата за бутилката. 6 години карах с турска сонда, клапан и изпарител BRC. Тая година махнах изпарителя и сложих турски от 45 лв. Смених го щот ми толкоз акъла, реших че за 6 години са му заминали мембраните и колата затва гори малко повече и не върви. Сега с турския е същата работа пак гори 13 в града. Като казвам върви нямайте предвид летеж, колко да върви 1.4. Просто от време на време карам дизели с турбина и си мисля, че мойта не откъсва . При положение че ти искат 360 с монтажа, аз не бих се замислил за миг - тея 100 са ти две смени на изпарител напред във времето. Като си мисля че тия евтинджоза карат средно по две зим,и сметни с колко време си удължаваш живота на уредбата. И не им вярвай на тея дет ти казват, че тоя мотор не трупа грешки. Трупа и то яко. Най-интелигентното решение е реле на ламбда сондата, което да и спира сигнала (сигнала, а не захранването) когато колата е на газ.
                Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                  Колега и аз това им убеснявам,че се прекъсва сигнала от ландо сондата или се слага симолатор ,но кой те слуша те си знаят тяхното прекъсваме захранването на компютъра и това е.За това ви моля ако имате някакви отзиви за кадърен майстор в Пловдив ми кажете.
                  STILO 1.4 16v.
                    Янко от Септември
                    Колега и аз като теб живея около Пловдив,но един ден запалих колата и отидох до Янко от Септември, пазарджишко.Това му е профила "qnisz"Пиши му или му потърси тела из форума и се спитай с него.Ще ти монтира каквота искаш, както ти го искаш и ще ти бъде обяснено всичко, което те интересува.С това мога да бъда полезен, учудвам се че вече не ти беше препоръчан.Успех.ПП:Това изкочи набързо в търсачката, не знам дали е актуално!
                    boian_406 написа:Имам проблем с газовата си уредба. Запушена ми е една от дюзите и прочетох, че Янко от гр.Септември ви е помогнал. Ако можете да ми дадете негов телефон, за да се свържа с него. Писах му на мейла, но не ми отговори. Благодаря предварително.http://kolteclpg.8forum.net/forum-f1/topic-t1.htm (телефон 0878 601688 имейл: qnis3@abv.bg)
                      Благодаря
                      STILO 1.4 16v.
                        Яни е човека
                          А защо не сложиш ГИ?
                          OVB X18XE1 седан+ГИ
                            Неможело,нестава поне така ми казаха.
                            STILO 1.4 16v.
                              ivan_pop написа:
                              1.4 е моноинжекция
