Странен проблем на газ.
    Здравейте. От няколко дни се появи странен проблем. Всяка сутрин като отивам на работа в задръстването на Лъвов мост колата не иска да тръгва на газ.Прави го най-вече като съм спрял на изкачването в тунела. Подавам газ с педала и колата не вдига обороти и гасне.Превключвам на бензин и няма проблеми. Това нещо го прави само в наклона нагоре. След това си върви нормално на газ. Бутилката е почти пълна. Колата е Брава 1.4 98-ма с BRC.
    Re: Странен проблем на газ.
    ivo_drag написа:
    Колега провери си филтърчето на клапана може да е пълно..
    Fiat Punto
      Ходи да ти я настроят, проблема може да е и от нивото на антифриза в изпарителя.
        S_BANKOV написа:
        Преди седмица се оправи сама. Нищо не съм пипал . От два дена пак се влоши- даже гледам от ауспуха излиза неизгоряло гориво. Ще се търси майстор.
          Брава-та при мен правеше тези мизерии на изкачване на газ като си беше заминала една от свещите. След това никога вече ’прехвалените’ Бриск Силвър, които и 10 хиляди не изкараха. Видимо бяха всички добре, предполагам някаква пукнатина, която не се вижда.
            wwalker написа:
            Мерси. Какви свещи да търся. Гледам е пълно с различни марки еднополюсни и двуполюсни.
              Аз бих сложил на 1.4 12V евтини DENSO K20TT, CHAMPION RC8BYC или BOSCH FR6DC+ и после смяна на всеки 15 хиляди да няма проблеми.
