Fiat Doblo 1.6i '2006 с фабричен метан може ли да пали напра
    Fiat Doblo 1.6i ’2006 с фабричен метан може ли да пали направо на метан. В момента запалва на бензин и след 2 сек преминава на метан. Забелязах, че в горещите дни , когато колата е топла не иска да за пали понякога от 5-6 опита. И затова ми хрумна в такива моменти да пробвам направо на метан да запали.
    Fiat Doblo 2006г. 1.6 16V Natural Power. 103 коня. Made in Turkey
    "Real eyes, realize, real lies"
    Мисля, че не може, поне Мултиплите от по-ранните години не могат.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Ако не беше писал фабричен, щях да кажа проблем с адаптацията , но .... иди на диагностика.Ама диагностика, не грешкочетене !
        Kакво значи фабричен ? Метанов инжекцион ли е ? Или изпарител с плочка ?
          Инжекцион е.
            А какво имаш в пред вид като казваш фабричен метан?Дай кода на мотора?
            OVB X18XE1 седан+ГИ
              E като е инжекцион как стопля толкова бързо ,че за 2 секунди обръща на метан ? Май е настроен на прекалено ниска температура да обръща.
                Не му е нужно да достига температура, просто пали на бензин и след секунди обръща.Моята е от по-старите и пали директно на метан или бензин, но от 2002 нататък задължително палят за няколко секунди на бензин.
                  Fiat_Punto11 написа:
                  Метанов инжекцион е, пише че е произведена в Турция, код на мотора не знам 103 кс, 16 клапана 1600 кубикаКъде мога да ида на диагностика , а не грешкочетене ? Проблема се появява само при големи жеги, над 30 градуса и то само понякога, не мога да хвана зависимост. Обаждах се на един известен сервиз близо до ул Адам Мицкевич и от там ми казаха да я оставя да изстине и вярно след 10 мин запали
                    Датчика на коляновия вал ги прави тея работи.
                      kossel написа:
                      Аз под фабричен метан/пропан-бутан разбирам мотора да има само един компютър и за бензина и за другото гориво.А кода на мотора го пише в големия талон и на табелка някъде отпред под капака.
                      OVB X18XE1 седан+ГИ
                        ето кода на мотора
                        ето кода на мотораНамерих и това:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=108184
                          ivan_pop написа:
                          kossel написа:
                          Имали такова животно ? :D Фабрично 2 горивни системи в една ... ?
                            ivan_pop написа:
                            kossel написа:
                            Мисля че фиат не правят така. Слагат уредби от доказали се фирми допълнително, но с предвидени места за изпарител, маркучи, кабели и пр.
                            FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                            FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                            FIAT UNO 1.5
                              Слагат и още как че даже си имат и собствена метанова *закупена от Тартарини но е на Фиат* че даже са интегрирали в ена кутия двата компа.
