здравейте приятели и колеги фенове на италианското автомобилостроене след много лют спор с баща ми които твърди че е минал с 10 лева 140 километра с скорост 120 а колата е брава 1.4 12в оня ден даде разход 18 на сто със същата скорост на същия маршрут и това разубеди въобще да я държа тази кола а не да я продам та въпроса ми е дали този графитен филтър които се намира в електромагнитния клапан на газта ми дига разхода като мен лично ме съмнява, но с кола която на 100 е с 3100 оборота няма как да е икономична
графитен филтър на газта
При мен 8-8,5/100 при скорост 90-100 на междуградски и 120-130 (на моменти 140) на магистрала. При междуградски участък от 110км и магистрала 60-70км. Ако смъкна скоростите съответно на 80-90 и 110, разхода ми пада на 7-7,5/100. С две думи, моите наблюдения са, че този мотор е икономичен при скорост 80-100. От там на горе (не, че може много да вдигне) става прекалено лаком като 120кончета.Само едн уточнение за отношението скорост/обороти. При мен са така 80/2500, 90/3000, 100/~3250, 110/3500.ФИАТ- Пътят е само формалност
ами исках да ви попитам защо гърми като я карам на газ значи достатъчно силно се усеща, доста, мисля че е в колектора при фият пластмасов ли е? как да видя дали има кихалки , щом я пусна по инерция и преди да вкарам на скорост гърми някои път дали не е от свещите но бобината ми е нова а на тъмно кабелите не искрят може да е богата сместа да не я изгаря и да гърми как мислитеfiat brava 1.4 12v 80 hp моно инжекция с газ на brc
Josef Gazara написа:ами исках да ви попитам защо гърми като я карам на газ значи достатъчно силно се усеща, доста, мисля че е в колектора при фият пластмасов ли е? как да видя дали има кихалки , щом я пусна по инерция и преди да вкарам на скорост гърми някои път дали не е от свещите но бобината ми е нова а на тъмно кабелите не искрят може да е богата сместа да не я изгаря и да гърми как мислите>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
отивам на газстанцията и бутилката ми е празна тя е 40 литра пълня догоре събира 41 литра газ на колонката и пак трака тази сонда, изпарителя ми се нагрява бързо това нормално ли е, не мирише на газ колата като е запалена и работи, брц ми е изпарителя предърпва и глъхне като е студена и като сменя от газ на бензин или обратно сигурно е от бедна смес на за такъв разход не ми се вярва!fiat brava 1.4 12v 80 hp моно инжекция с газ на brc
Тя бедната смес няма да ти е постоянно бедна. Ще обеднява в някакъв режим-примерно на празен ход или изпарителя няма да реагира адекватно и ще обеднява при рязко отваряне на дросела. С тоя разход аз бих направил диагностика да видя в реално време какво показва газовата.Не е нормално да харчи толкова.
То и на бедна смес ти се качва разхода. По принцип щом двигателя е моно инжекция, би трябвало да може да работи добре с газова с изпарител. На мен обаче ми се струва, че нещо сте сбъркали при сметките за разхода. защото единия път ти е дало малък разход после много голям. Това ме навежда на мисълта, че първия път като сте дозареждали бутилката е било топло и е влязла малко газ, на втория път е била студена (сега захладня) и реално се вижда колко е изгорено.
аз уча в пловдив и пътувах от силистра минах през шумен сунгуларе риш и зимница до автобана са 230 км съм карал точно с 90-95 кмч а на магистралата която е с дължина 170 километра карах с 100км/ което е някъде към 406-7км, сутринта я заредих събра 40 това идва към 10 на 100 със 98 кредна скоростfiat brava 1.4 12v 80 hp моно инжекция с газ на brc
Моя графитен филтър (то с българската газ се казва точно така) издържа точно 10000км. Клапан ловато. После не върви и гърми. Провери пластмасата която е близо до дросела да не е гръмнала, ако няма кихалка.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
