мареа 1.8 обикновенна газ.свързване на електрическата част.
    колеги скоро си взех една марейка 1.8 и днес и монтирах обикновенна газова.всичко без емулатор дюзи и ключето.да започна с това че монтирах обикновенна газова защото самата кола струва по малко от газов инжекцион.моля някой да ми каже как да се справя с окабеляването на изпарител клапан емулатор и ключе.общо взето всичко.ще съм благодарен на всеки който помогне с информация.
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    Какво е ключето?Обикновено са син+към газовото червен+от контакт черен-маса кафяв навиват се няколко намотки на високоволтов кабел,емулатора трябва да е червен + от синия кабел от ключето,черен маса,а другите са по двойки ,примерно бял и бял с черна линия и т.н.
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      янко написа:
      след малко го снимам и го качвам.
      fiat punto 1.7 td
      fiat marea 1.6 16v
        ето
        fiat punto 1.7 td
        fiat marea 1.6 16v
          На емулатора черното е маса,синия към изпарителя и клапана.Ключето е за вакуумен изпарител и ако изгасне мотора няма да спре газта,вързваш оранжевия на +от контакт и вземаш синия за газта.При това ключе е хубаво да вземеш +от кабела към помпата
            янко написа:
            точно и ясно казано.само не разбрах зеления кабел за къде е и защо се взима + от кабела на помпата.
            fiat punto 1.7 td
            fiat marea 1.6 16v
              Зеления не ти трябва.Добре е да вземеш +от помпата защото ключето е за вакуумен изпарител,и ако изгасне мотора по някаква причина няма да спре газта
                янко написа:
                ще ме упътиш ли къде е този кабел(от къде минава) и другото питане е ако помпата здаде багажа ще спре ли и газта
                fiat punto 1.7 td
                fiat marea 1.6 16v
                  Преди няколко месеца си слагах реле да спра помпата на газ,но нямам спомен къде беше кабела,а и моята е 1,6,трябва да поровиш в нета къде е релето на помпата
                    янко написа:
                    няма ли да е по лесно да си взема такова ключе каквото трябва или тогава нещата се променят с останалото свързване
                    fiat punto 1.7 td
                    fiat marea 1.6 16v
                      Ако купиш ново ще има схема за свързване
                        монтирах всичко перфектно.колата заработи на газ но въпреки че сложих амулатор дюзи чека светна след 2 километра.дори и гръмна леко.май проблемите започнаха.??
                        fiat punto 1.7 td
                        fiat marea 1.6 16v
                          По-скоро ти е светнал заради ламбдата. За нея ти трябва ламбда симулатор(или най-добре контрол). Вероятно сместа е богата, щом и веднага е гръмнала.
                            Извинявам се,че ползвам темата на колегата,но за да не отварям нова да питам.Колата е Дедра 1,8-131к.с. с АГУ БРЦ.Направих си един ламда тастер ,но не знам от къде да взема сигнала на сондата вътре в купето или в двигателния отсек.Може от самата сонда,но трябва канал и да се опъват кабели.Как да разбера от къде да "хвана" сигнала на сондата?
                              здравейте,преди 3 дни си купих мареа 1,8 16 и видях 4е газовата уредба е без емулатор.може ли това да доведе до сериозен проблем.газовото е обикновенно не е инжекцион.лампата за инжекцията свети постоянно.
