Проблем с метан Мареа 1,8
    Метановата уретба е обикновена. В движение загуби мощност все едно свършва метана, но има много. На бензин няма проблем. На място си държи обороти и ако се форсира до 2000 няма проблем. Над 3000 все едно спирам да натискам педала на газта. Ако се помъча да напомпя оборотите падат и понякога изгасва. След това пали по-трудно все едно е задавена. Идеи?
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    филтър на газта.
      Определено е недостиг на гориво. Възможно е да е филтърче, ако има такова, може и да е редуктора. Може да провериш буксата на ТПС-а, скоро имах подобен проблема и се оказа прекъснат кабел, точно там.
      Fiat Punto`04 1.2 60hp.
      Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
        Не знам метана да има филтър, а ако проблема е в ТПС-а, няма ли да се проявява и на бензин?Ако има значение, имам монтирани ламбда емулатор и адванс процесор. Хитачито не записва грешки.
          Да и на бензин оказваше влияние и по точно, по-високи минимални обороти, но си вървеше, а на метан гаснеше като форсирах над 2000обр и също палеше трудно. Казвам ти само като вариант, да хвърлиш един поглед, не е нещо сложно.
            Ти с обикновенна уретба ли си като мен или с ижекцион?Утре ще погледна ТПС-то, че май видях по-високи обороти на празен ход на бензин, ама не съм сигурен. Не съм я палил колата, че като ми направи номер и се сърдя 1-2 дни
              Да, с обикновена уредба, с емулатор и адванс процесор.
                Днес сутринта запали и обърна на метан и си заработи все едно нищо не е било??????
                  Установих, че го прави номера само когато е добре загряла.
                    veselin10 написа:
                    Докарай я утре и ще я погледнем, колко му е.
                      Темата е за ключ!
                        Какъв се оказа проблема.
                          Очаквах повече да ме урогаят, че не съм казал Значи оказа се едно запушване на въздухувода от дросела до дебитомера, от предишна моя интервенция. Едно ПВЦ тиксо се е размекнало от жегата и е запушило наполовина отвора. Липса на въздух която не се усеща на бензин.
                            Ами то, май няма много такива коли на метан, във форума, за тва няма и много мнения. :D
