Здравейте колеги, карам Фиат браво 1.6 16V със металните колектори, със метан слаган в Италия. Системата е BRC Just Lambda Gas, редуктора също е BRC. Проблемът е че колата не иска да работи на метан. При палене пали на метан и след няколко секунди ключето почва да премигва и превключва на бензин (спира притока на метан) Ходих при няколко гадатели в нашия град, единият заключи че проблема е в ламбда контрола, втория каза че проблема е в клапана на редуктора, но никой не се наема да го ремонтира и двамата искат да махнат сегашната система и да сложат нова, което за мен не е вариант.Моля по запознати да се изкажат, по въпроса. Най- вече дали ламбда контролът подава изобщо някакви сигнали към редуктора и евентуално някакъв начин за диагностика и дали такъв ламбда контрол ще може да работи с редуктор от друга марка. Също така дали може да смени само клапана на редуктора, ако евентуално в него е проблема ( в което аз се съмнявам).
Ламбда контрол система не работи на метан
