Прекъсва на бензин
    Прекъсва на бензин
    Здравейте,колата ми е Fiat Punto 1.2, 16V, 1997. От седмица и нещо имам следният проблем:Паля на бензин и колата започва да се тресе и при подаване на газ губи мощност. След като загрее и се включи на газ си работи нормално.Идея от какво може да е породен проблем. Дали не е от това, че много рядко е карана на бензин?Благодаря предварително!
    Re: Прекъсва на бензин
    jompeto написа:
    запушена дюза ... на бенза недохранване на гориво имаш , при работа на бенз някой от цилиднрите работи празен.Или нямаш налягане или инжектор , ниво регулатор помпа нещо такова ...
      Сигурен ли си че е с такъв двигател Punto 85 16v ELX Punto Sporting 16v http://i441.photobucket.com/albums/q...z/S8001250.jpg
