Marea bipower 1.6 16v заводски метан
    здравейте колеги, отскоро съм собственик на колицата,работи идеално на бензин но на метан много яко тресе на малки обороти и няма мощност. Когато се изфорсира колата над 2000 оборота нещата са поносими до следващото отнемане на газта. При изключване на стъпковия мотор нещата се пооправят малко но не достатъчно, при изваждане на другото което е до стъпковия мотор, до колкото разбрах датчик за въздух оборотите се вдигат и работи що годе стабилно
    При мен проблема е същият, като за сега съм набедил метанова дюза/и.Пробвал ли си да ресетнеш адаптацията? Това трябва да ти оправи тресенето на празен ход.Като позагрее оправя ли се?Коя година е колата?
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Малко ви е горивото бре младежи
        Малко, че и скъпо :/
          По вероятно нещо по ел.инсталацията (свещи , кабели , бобини) отколкото по метана .Варианта с адаптацията също е възможен.
          FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
            Не съм ресетвал нищо. Как се прави тази адаптация?! Ще я карам при колегата тези дни но съм нон стоп на работа и нямам много време.
              Би ли имало добър резултат от към вървене и разход ако купя един хубав редуктор за метан и сложа една плочка и я побългаря до конвенционална метанова уредба?!
                Не. Проблема не ти е в редуктора.С обикновен редуктор ще намалиш разхода, но ще прецакаш съвсем вървежа.
