Започвам с това, че не разбирам въобще от газови уредби и не знам каква марка е. Сложих най-евтиния газов в Елена газ, за 700 лева, колата си върви, превключва всичко, но припуква от време на време от ауспуха. На бензин няма проблеми. Работата е там, че като давам газ и отпусна педала, може да се чуе припукване, не е силно, но се чува. Не е всеки път, но се появява. Казаха, ми че е настроена, и може причината да е от свещите или ремуса, който имам за шум сложен. Аз съм с четриполюсни свещи на 1 година, на 8-9 хилки са. Казаха ми да сложа еднополюсни, а в нета пише двуполюсни за инжекцион. Друг ми предлага да махна ремуса, понеже може и той да е виновен. По принцип той е лепен наскоро, и може да има някоя малка дупчица зад него, не знам дали това също може да е проблем. Някой да изкаже някакво мнение? Мисля да пробвам с 4три нови свещи, само не знам еднополюсни или две, и ако не се оправи, да махна ремуса, ако не стане и тогава, да ходя на сервиз, имам и гаранция 2 години. По принцип само припукване от време на време е проблема, всичко друго изглежда ток засега.Ако са ви нужни марки, имам книжка няква, гаранция, ако я пише някъде там, или някъде отпред под капака, ми кажете и ще я потърся каква е.
Припуква нова газов. инжекцион?
qnkov написа:В гаранцията пише Мимгаз... Не знам дали това е модела на уредбата. Демек да сменя свещи като начало? Ама какви? Еднополюсни или дву? А тия кабели па какви са? Тия свещи не се ли развиват с един дълъг ключ и толкоз в тия дупки там... Има ли кабели за смяна?FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
Бе, така е, ама от смяна на свещи не виждам как ще падне гаранцията. Трябва ми мнение само какви. Реално, ако има там проблем, и ония нещо объркат работата по нея... Тя е правена в София, ама в моят град тия от елене газ, са супер братовчеди.Дайте по темата малко да говорим.
Fiat Bravo 1.8 16V 96'
Да прав си но не отбелязваш една много важна подробност че са иридиеви. А аз до сега не съм виждал много полюсни иридиеви. А знаеш ли защо ги препоръчват за газ? :D Понеже газта се пали по трудно от бензина а тези свещи са с тънки електроди от порядъка на 0.4мм. от там и продухването между електродите е по добро. А от там съответно и паленето се подобрява и тук се крие разковничето. А за пропукването колегата е прав първо смени свещите и после на сервиз. Аз лично бих сложил свещи които се препоръчват от производителя. Има някои тънкости и заигравки но няма нужда за сега да ги правиш.
