Газови дюзи подмяна и размери и настройки
    Здравейте имах много проблеми след монтажа на газовата, първо дюзите не бяха близо до бензиновите, даже бяха на различно разстояние. След много донастройки се реших и свалих колектора и ги монтирах до бензиновите с наклон. Взех си кабел за ГИ то, закачам го давам му автоматична настройка (много клатеше мотора и гаснеше на празен ход на газ докато не загрее хубаво) и след като завърши настройката ми изписа, че дюзите са ми по големи от колкото трябва. При калкулатора за дюзи ми препоръчва на 1.8 мм Моите не знам на колко мм са. Може ли да взема 1.6 мм и от къде. Трябва ли пак да се запълват дупките на колектора и да се разпробива или се навиват на старото място. Този колектор от запълвани дупки ....Благодаря за съветите.Какво налягане да я оставя. В момента е на 1.25
    мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
    Re: Газови дюзи подмяна и размери и настройки
    AthlonXP написа:
    За каква машина говориш? волга, москвич.......... какъв мотор...Какви са инжекторите? (марка, модел, съпротивление...)1.25 налягане на какво? П-газ, ДП-газ?Дюзите са навити на самите инжектори! Това на колектора са щуцери.Повечето дюзи се разпробиват! Има инжектори които са според мощността на цилиндър (романо например)
    Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
      gaz написа:
      AthlonXP написа:
      Здрасти налягането е ДИФ което не знам точно какво е, аз понеже гледах дюзи за газов инжекцион и ми напомниха на щуцерите (които аз си преместих до бензиновите дюзи) сега те разбрах, че се навиват в рейката Колата е ксантиа 1.8 16в
