играят оборотите
    играят оборотите
    Здравейте колеги и за Много ГодиниПроблема ми е следния-монтирах си сам газов инжекцион на пунтото-1,2 16v-97г и всичко мина добре но-сега на газ играят оборотите яко докато не загрее/да мине първата черта на скалата/след това се оправяна бензин няма проблеминастроих я да минава на газ на 35градусадали не е някой от темп,датчици или в редуктора е проблема?
    Това с оборотите означава че колата се дави с течна газ, причините сам си сги написъл, ама да беше написъл и какъв е ГИ и дали нещо показва диагностичната му апаратура.
      газовата е Занарди-това е на BSM-VEGA compakt-работи със софтуер bardolini 9.1при настройките всичко е наредпак казвам-на бензин няма ядове и на газ след като загрее достатъчнопроблема е при недобре загрял мотор-даже и гасне вече
        Дреков написа:
        Дави се с течна газ, или ипреминава на газ докато е студена или налягането е много.
          налягането е 1,0атмбеше 1,3кой датчик да сменя или да и вдигна градуса на 40-45?
            Дреков написа:
            По скоро провери термодатчика и мап-а на газта, при мен е на 30гр. и няма проблем.
              тоест да видя датчика на рейкатамапа е вграден
                А каква е температурата на газта когато прекъсва? Не говоря за температурата на изпарителя.
                Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
                  около 20градуса показва- на рейката нали?
                    Дреков написа:
                    20 градуса е супер. Прекъсването не ти е от ниска температура на газта.
                      Колеги не знам какво става вече-сега в по топлите дни няма проблемине може да се усети кога минава на газ
                        Колегата S_BANKOV, два пъти ти е казал, какъв е проблема. Изпарителя не изпарява добре газта, защото е ниска температурата. Най-вероятно, това е проблема. И ако е това, когато почнат да играят оборотите, мирише на не изгоряла газ?
                        Fiat Punto`04 1.2 60hp.
                        Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                          Газовата рейка нова ли е или втора ръка и каква е?Дай някой скрийншот да видим кави са времената на бензин и на газ?
                          OVB X18XE1 седан+ГИ
