Здравей Те, колеги имам си едно Пунто от 8 години вече и се реших да го сложа на Газ . Та въпроса ми е може ли малко помощ за монтирането някакви снимки , защото искам аз да си го инсталирам (финансови причини) имам малко поглед върху нещата , но недостатъчен. Всяка помощ ще ми е от полза смимки,схеми и т.н. . Също и си търся малка бутилка.
Fiat Punto 1.1 55 hp Монтиране на гАз
jansata написа:Да знам за реглажа , но идеята ми е аз да си оправя по голямата част от нещата искам да ги навържа ама незнам от къде да започна!!!Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Абе най добре си събери парички и някой да ти я монтира, има доста неща дето, няма да се сетиш да ги съобразиш и после ще са едни проблеми дето пак ще ти струват пари. Едва ли някой ще ти вземе повече от 100лв. за монтажа, а си е хамалогия и цапане.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
gaz написа:jansata написа:Колеги Фичката е на Газ Вече....>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
ivan_pop написа:Fiat_Punto11 написа:.........., монтирай си копче с реле да спираш бензиновата помпата при работа на газ.Ключа мери товара на релето и при закачане 2ро последователно ключа се шашка
включва на газ за момент и са върща на бенз и гасне. За целта може да стане с 3 релета Ключа да управлява едно РЕЛЕ и това реле да управлява 2 релета под него едното за прекъсване на инжектора , другото за прекъсване на помпата ...
По то начин ключа няма да вижда товара на другото реле ... ЛЕко претрупано ама ...
